无法登录S系列交换机的故障排查方式介绍
拿到一台S系列交换机,好激动!结果卡在第一步……登陆失败了……果真万事开头难呀!
今天就来介绍一下无法登录S系列交换机的故障排查方式。
先看下是否有你遇到的故障现象:
通过Telnet方式登录设备失败
通过STelnet方式登录设备失败
设备与客户端之间可以ping通,但是Web网管无法登录。
注:本文为老手版,只讲方法不讲步骤。新手请点击“阅读原文”查看详细手把手教学。
直接上教程!
通过Telnet方式登录设备失败
1. 查看是否因为路由不通,导致无法建立TCP连接。
首先使用ping命令查看路由是否正常:正常-》步骤2;不正常-》步骤b
检查路由是否正确,检查ARP学习是否正确。
2. 查看是否指定Telnet服务器端的源接口。3. 查看登录设备的用户数是否到达了上限。
4. 查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。
5. 查看设备上VTY类型用户界面视图下是否配置了ACL。6. 查看用户界面视图下是否设置登录认证。7. 如果设备中存在环路或者由于其他原因导致Telnet协议丢包,也会间歇性地导致无法Telnet到设备上。
8. 如果以上步骤还不能解决问题,请收集日志信息、告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。设备诊断信息可以通过display diagnostic-information命令收集。
通过STelnet方式登录设备失败
2. 查看设备的SSH服务及源接口是否启动。3. 查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置及认证方式是否正确。4. 查看设备上是否配置了RSA、DSA或ECC公钥。5. 查看设备上是否配置了SSH用户。6. 查看登录SSH服务器端的用户数是否到达了上限。7. 查看SSH服务器端上VTY类型用户界面下是否绑定了ACL。8. 查看SSH客户端和服务器上SSH版本信息。9. 查看SSH客户端是否使能了首次认证功能。10. 查看SSH服务器上是否配置了攻击溯源。
11. 如果以上步骤还不能解决问题,请收集日志信息、告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。设备诊断信息可以通过display diagnostic-information命令收集。
通过Web网管方式登录设备失败
1. 检查HTTPS服务是否开启。
2. 检查设备上是否配置了HTTP/HTTPS服务器端的源接口或IPv6源地址。
3. 检查在线Web用户是否已经达到上限。
4. 检查设备是否对Web用户进行访问控制。
5. 检查Web用户的接入类型是否正确。
6. 如果以上步骤还不能解决问题,请收集日志信息、告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。设备诊断信息可以通过display diagnostic-information命令收集。
原文标题:交换机登录不上去?看这里!快收藏~
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
