今日头条
工控机故障的检测方式有哪些?根据工控机故障产生的原因可以将故障分为五大类:
一、软件造成的故障
包括客户的应用软件设置不当、操作系统故障或者损坏、病毒,这类故障出现的几率应该是所有故障中较高的。
二、使用环境造成的故障
如电源不稳定、电磁干扰、工作环境温度过高或者过低、甚至出现雷击等因素,出现这类故障要么改善工作环境,要么提高产品防御和工作等级。
三、正常老化造成的故障
随着电子技术、机械技术以及电气等技术的升级,特别是现在很多工控机都采用无线缆的设计方式,将所有功能和接口都直接板载在主板上,导致因为正常老化造成的故障越来越少。
四、电气连接类故障
因为工控机的使命就是适应各种复杂的工作环境, 所以使用现场难免有很大的灰尘、抖动等情况,如长时间抖动会造成元器件之间接插件松动,造成接触类故障。此类故障很不好判断,经常容易出现在用户现场发现故障,但一旦送回厂家检测又是正常运作。这类现象也随着无线缆等设计出现了很大的改观。
五、人为因素造成的故障
主要指在使用现场因不熟悉工控机产品特性,而使用错误方式造成的故障,如工业平板电脑普遍采用电阻触摸屏,但因为习惯了电容屏的用户因为不了解电阻屏的触摸方式,造成触摸屏损坏。
对于工控机故障的检测小编在此建议大家遵循五大原则:先软件后硬件、先外后内、先电源后部件、先一般后特殊,先简单后复杂。
编辑:fqj
