如何在鸿蒙上实现聊天列表滑动删除功能
本项目基于 ArkUI 中 TS 扩展的声明式开发范式,关于语法和概念直接看官网。
基于 TS 扩展的声明式开发范式 1
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-ts-overview-0000001192705715
基于 TS 扩展的声明式开发范式 2
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/ts-framework-directory-0000001111581264
本文介绍列表滑动删除:
  • 列表中只允许滑出其中一项
  • 如果有打开的项,点击或滑动其他项都会关闭打开的项
  • 点击删除,刷新列表界面
主要知识点
可滑动的容器组件(Scroll):
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/ts-container-scroll-0000001163543527
触摸事件(onTouch):
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/ts-universal-events-touch-0000001158261221
实现思路
我把界面精简了一下,减少代码量,帮助更好的理解主要逻辑。
 ①item 布局  主要使用 scroll 包裹内容,scroll 设置为横向滑动。部分代码如下:
Scroll() {
      Row() {
        Text('内容数据')
          .width('100%').height(65)
        Button() {
          Text('删除')
        .width(100).height(65)
 }.scrollable(ScrollDirection.Horizontal) // 设置为横向滑动
②Scroll 容器
给 Scroll 容器绑定滑动组件的控制器,只用到其中的一个方法:滑动到指定位置 scrollTo。
scrollTo(
    value: {
    xOffset: number | string, yOffset: number | string, animation?
        : { duration: number, curve: Curve }
 看源码得知可以设置动画时间,注意:时间目前好像不能设置 300 毫秒以上,往下设置可以。
部分代码如下:
// 初始化控制器
private scroller= new Scroller()
Scroll(scroller) { // 控制器绑定到滑动容器中
      Row() {
        Text('内容数据')
        Button() {
          Text('删除')
Button() {
  Text('点击回到原位')
}.onClick(()=>{
  scroller.scrollTo({ xOffset0yOffset0animation: { duration200curve: Curve.Linear } })
 ③设置触摸事件
根据移动的偏移量,判断大于删除布局宽度的一半则:打开删除布局。
部分代码如下:
// 初始化控制器
// 按下的x轴坐标
private downX = 0
// 删除按钮的宽度
private deleteWidth = 100
      Row() {
        Text('内容数据')
        Button() {
          Text('删除')
        .width(this.deleteWidth).height(65)
.onTouch((event: TouchEvent) => { // 触摸事件
      // 根据触摸类型判断
      switch (event.type) {
        case TouchType.Down: // 触摸按下
          // 记录按下的x轴坐标
          this.downX = event.touches[0].x
          break
        case TouchType.Up: // 触摸抬起
          // 触摸抬起,根据x轴总偏移量,判断是否打开删除
          let xOffset = event.touches[0].x - this.downX
          // 滑到目标x轴的位置
          var toxOffset = 0
          // 偏移量超过删除按钮一半且左滑,设置打开
          if (Math.abs(xOffset) > vp2px(this.deleteWidth) / 2 && xOffset < 0) {
              // 删除布局宽度
              toxOffset = vp2px(this.deleteWidth)
          // 滑动指定位置,设置动画
          item.scroller.scrollTo({ xOffset: toxOffset, yOffset: 0,
            animation: { duration: 300, curve: Curve.Linear } })
          // 重置按下的x轴坐标
          this.downX = 0
          break
 ④使用列表加载
需要主要的点:
  • 需要给每个 item 绑定控制器,这样才能控制对应的 item 打开或关闭
  • 打开的 item 记录一下数据,点击内容或删除、滑动其他 item:如果有带打开的 item,进行关闭
以下是完整代码,可直接粘贴运行使用:
class TestData {
  content: string
  scroller: Scroller
  constructor(content: string, scroller: Scroller) {
    this.content = content
    this.scroller = scroller
@Entry
@Component
struct SlidingDeleteList {
  // 删除按钮的宽度
  // 按下的x轴坐标
  private downX = 0
  // 已经打开删除的数据
  private openDeleteData: TestData = null
  // 测试数据
  @State private listData: Array = [
    { content: '内容数据1', scroller: new Scroller() }, { content: '内容数据2', scroller: new Scroller() },
    { content: '内容数据3', scroller: new Scroller() }, { content: '内容数据4', scroller: new Scroller() },
    { content: '内容数据5', scroller: new Scroller() }, { content: '内容数据6', scroller: new Scroller() },
    { content: '内容数据7', scroller: new Scroller() }, { content: '内容数据8', scroller: new Scroller() },
  @Builder CustomItem(item:TestData) {
    Scroll(item.scroller) {
      Row() {
        Text(item.content)
          .fontSize(16).textAlign(TextAlign.Center)
          .onClick(() => {
            // 如果删除按钮打开,关闭删除按钮且返回
            if (this.openDeleteData != null) {
              this.openDeleteData.scroller.scrollTo({ xOffset: 0, yOffset: 0,
                animation: { duration: 100, curve: Curve.Linear } })
              this.openDeleteData = null
              return
            console.log('========点击内容=========')
        Button() {
          Text('删除')
            .fontSize(15)
            .fontColor(Color.White)
        .type(ButtonType.Normal)
        .backgroundColor(Color.Red)
        .onClick(() => {
          // 删除当前数据
          this.listData.splice(this.listData.indexOf(item), 1)
          // 关闭删除按钮
          console.log('========点击删除=========')
      // 判断是否有打开删除组件,有则关闭
      if (this.openDeleteData != null && this.openDeleteData != item) {
      // 根据触摸类型判断
          // 记录按下的x轴坐标
          break
          // 防止消费点击事件
          if (xOffset == 0) {
            return
          // 滑到x轴的位置
          var toxOffset = 0
          // 开启删除的对象置为null
          this.openDeleteData = null;
            // 删除布局宽度
            this.openDeleteData = item
          // 滑动指定位置,设置动画
          // 重置按下的x轴坐标
          this.downX = 0
          break
  build() {
    Column() {
      List() {
        ForEach(this.listData, item => {
          ListItem() {
            this.CustomItem(item)
        }, item => item.toString())
      }.divider({ color: '#f1efef', strokeWidth: 1 })
    .width('100%')
    .height('100%')
结尾
因为 ArkUI 声明式开发,是鸿蒙新出的东西,API 还不是那么完善,后续跟进官网更新。  以下是需要优化点:ArkUI 中的 TS 没有 JS 中的新出的插槽概念,要不然直接封装成组件,提供两个对外的接口,一个传入内容布局、一个操作布局,就像 Android 的组件库一样,使用者不需要知道内部实现。  作者:梁青松
编辑:jq
