机场推车电子标签的使用-RFID机场手推车资产管理
今日头条
1193人已加入
一.行业背景
1:机场手推车数量多,维修费用高;
2:第三方维护手推车,维护清单由第三方出具,运维公司难掌握实际情况;
3:机场面积大,手推车分散比较广,寻找或回收需要花费较大的人力资源;
4:客户广告推广有范围需求,在现有实际情况下,无法控制手推车流动范围,,导致客户推广效果差;
为了解决这这一问题,苏州新导结合当前物联网技术与该现状的特点,推出了二.RFID机场手推车资产管理解决方案:
■记录资产的位置信息:
固定资产记录所在地,所有资产实时位置
■资产盘点:
实现资产的移动盘点,提升盘点时效与准确率。
■报表统计:
按照需求生成维修报表,报警报表等。
带有电子标签的手推车(实际安装见详细安装图示)
各回收点,维修点,出入口安装无线定位基站
管理员操作电脑,可以进行系统设置和维护
服务器处理及存储数据,并保障系统稳定运行(也可接入阿阿里云或腾讯云平台,实现云系统)
同网络下所有安装APP的手持设备可以操作
三.苏州新导针对RFID资产管理系统,关于标签的几点要求:
1:标签防水、防盗、防碰撞(标签选型、外观设计、安装实施)
关于标签防水:标签自身防水等级为IP67,防短时浸泡:常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响;当前使用场景满足;
关于标签防盗:标签自身采用防拆装置,当被暴力拆卸时,标签本身会有警报声,同时系统也会发出报警,达到双重防盗的效果;
关于标签防碰撞(标签选型、外观设计、安装实施):根据手推车自身造型和实际使用,可以按照实际需要定制外形,目前根据两种手推车,给出安装示意图(见下图)
结合所给图片,手推车标签建议安装位置
2:续航时长能维持1年以上,减少更换频率;标签的上报频率推荐
目前在非定制情况下,标签正常主动每秒1次上报频率基本可以使用1年,该项目中,实际主动上报频率不需要这么高,3-5秒上报一次较为合适,且在该频率情况下,该标签电池使用寿命约2年
3:标签非正常工作(没电/损坏/信号异常),如何处理数据与真实情况的不匹配?
目前标签采用主动上报的方式,当处于低电预警值时,标签自身会主动发出低电信号,系统可以实时收到提示,并提醒维保人员及时更换电池
标签损坏:该情况分两种,第一在基站覆盖范围内,标签被破坏,系统直接提示;第二种是标签非基站下被破坏,标签发出损耗信号,长时间未收到该信号,系统提示长时间离线,可以联系维保人员现场检查;
信号异常:目前该标签和基站通讯属于私有协议加密通讯,不会被无效信息干扰,标签自身也不会发出其他无效信息
四.苏州新导RFID资产管理系统主要优势:
NO.1低成本施工便捷
成本仅为现有室内监控定位技术的1/5,系统部署速度为现有室内监控定位技术的10倍
NO.2高精度室内定位技术
采用特有的复杂环境无线测距技术及多场景干扰认知与抑制技术,保障系统定位精度
NO.3多场景网络系统应用
可定制定位标签、胸牌、手环、节点等不同类型设备,搭配不同类型的信号探测器,根据用户实际需求,在不同场景下建立最适合用户的定位网络系统。并可利用该网络直接支持手机上的定位与地图应用。
五.RFID资产管理系统主要功能:
1.维修示意
手推车由其他区域进入维修间,并满足一定时间,系统开始记录维修,当该手推车由维修区运出进入其他区域,表示手推车维修完成,系统将该手推车记录为一次维修,并将其数据汇总,最终形成维修报表
2.定位统计
手推车在各区域的位置,以及在各区域内所有手推车的数量,不同的手推车可以用不同颜色标出,不同广告客户也可以用不同颜色区分。
3.广告客户定量推送
将手推车集中放置在特定推送区域,在系统中输入相应的内容,基站给标签下发信息,每个标签重新命名,并改变其图标
在手机APP端可完成手推车巡检和维护保养等工作,相关人员通过APP端接收任务之后,可查看相关工作的具体内容,所有位置信息,区分标签状态(已完成和未完成),让繁琐不便于统计的工作变得便捷智能起来。
4.历史轨迹实时监控
该系统提供维保单位不同应用场景下的不同类型资产,同种资产不同广告商不同角色,在不同场景下的融合实时定位、历史轨迹回放。
5.监控系统联动
6.支持越区报警、超时滞留报警、越区闯入报警、非法身份报警、防拆报警、主动报警求助等各类报警事件
7.支持视频联动、视频追踪、视频联动上墙
8.资产的出入记录与统计:
做到资产手中有数、心中有数。
编辑:fqj
