本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Murata 32.768kHz MEMS表面贴装谐振器和STMicro的IIS2ICLX二轴数字倾角仪。
产品一:Murata 32.768kHz MEMS表面贴装谐振器
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,在电子产品中的应用非常广泛。传统上,石英晶体谐振器和陶瓷谐振器是市场上的主流产品,而今天MEMS谐振器凭借诸多优势已经成为备受青睐的后起之秀。
Murata推出的32.768kHz MEMS SMD谐振器,就是其中一个性能表现非常出色的产品。这些MEMS谐振器有着出色的频率、精度和稳定的温度特性,同时与石英晶体共振器相比还具有非常低的ESR特性。
由于封装内未使用有机胶粘剂,该系列产品具有较高的可靠性,尤其是在高温条件下。此外,由于在芯片级封装中包含了振荡电路所需的负载电容,因而减少了振荡电路所需的空间,有助于进一步降低PCB的整体尺寸和成本。
总之,Murata的32.768kHz MEMS SMD谐振器性能优异,可靠性高,创新的设计可节省空间,同时还具有低功耗和低成本的优势,因此在工业设备和照明等需要高温、高可靠性的应用中十分适用。
了解 Murata 32.768 kHz MEMS SMD 谐振器的更多信息,请看以下视频:
产品二:STMicroelectronics的IIS2ICLX二轴数字倾角仪
在运动检测应用中,高精度和低功耗的加速度计必不可少。STMicroelectronics具有数字输出的IIS2ICLX就是能够满足这一设计要求的两轴线性加速度计。
IIS2ICLX的可选满量程为±0.5/±1/±2/±3g,并且能够通过I²C或SPI数字接口为主控制器提供测得的加速度数据。得益于高精度、高温度稳定性和可重复性等特点,IIS2ICLX特别适合于倾角测量应用(倾角仪)。
该器件在2轴全功能工作时电流仅为0.42mA,低功耗特性出众。IIS2ICLX的其他特点还包括超低噪声性能、高达3KB的智能嵌入式FIFO、可编程高通和低通数字滤波器、嵌入式温度传感器、有效收集外部传感器数据的传感器中枢,以及较宽的工作温度范围等。
原文标题:一周新品推荐:Murata MEMS表面贴装谐振器和STMicro高精度低功耗2轴数字倾角仪
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
