Digi-Key常见垫圈的类型及其用途介绍
问:常见垫圈的类型及其用途
垫圈是螺母、螺栓或紧固件下面的金属或非金属材料。主要用于阻止泄漏或仅防止因振动而导致的松动。除此之外,它们还有助于分散施加在孔或接头上的压力。止动垫圈是为紧固件制造的,这些紧固件往往会因振动或摩擦而松动。虽然止动垫圈有许多不同的类型,但它们都试图实现相同的目的,即将紧固件锁定到位。
垫圈尺寸可以是英制或公制单位。如果您没有特定的尺寸,大多数制造商都能够定制一个适合您使用的垫圈,也可以依据ANSI、SAE、USS和JIS尺寸制造垫圈。
Digi-Key目前有不同垫圈类型,包括开口销、密封、内齿、外齿、平面和平面固定型等。下面将详细介绍每种垫圈及其用途。
开口销:开口销也称为螺旋弹簧止动垫圈。它们由切割或分开的弹簧线圈制成。这使得线圈的两端向外推到配合面。因此,当垫圈固定时,线圈的每一端都会咬入螺丝头部的表面以及您固定的表面上。
密封型:密封垫圈使用硅胶材料,并粘合在垫圈的钢材料上。它们可与螺丝、螺栓和螺母一起使用。它们是满足任何密封需求的简单解决方案。它们是在垫圈的底部带有密封垫圈表面的密封件,顶部的密封件包住柄部,并且在紧固件的头部下方形成从顶部到底部的完全密封。
内齿型:内齿型垫圈在内圈上具有倒齿,并且垫圈的外侧是光滑的。它们适用于头部较小的紧固件。当紧固件的头部固定到孔中时,内齿将有助于抓住表面,同时抵抗被压缩的垫圈的力。
外齿型:外齿在垫圈的外圈上具有齿,使得它们实际上可以咬入其所放置的表面,并且内部仍然是圆柱形孔。它们专为头部较大的紧固件而设计。当头部被固定到孔中时,外齿将有助于抓住表面,同时抵抗被压缩的垫圈的力。
扁平型:扁平垫圈用于基本应用,其中孔直接位于垫圈的中心。无论是标准或公制,它们都可以容纳所有形状和尺寸。
平面固定型:这些垫圈有多个孔,因此您可以拧紧或固定垫圈,第二个孔用于将电线连接到螺丝或螺栓上。
原文标题:这6种常用垫圈,你都认识吗?来测试一下
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
