QA&问:电阻电压系数(VCR)的影响
什么是电阻电压系数?
本文就来回答这个问题。
VCR(电阻电压系数)定义为电阻在特定的电压变化范围内发生的变化。这意味着电阻值在不同电压下的稳定性。你(包括我自己)可能并没有意识到VCR的存在,但每个电阻在加载电压时都存在某种程度的不稳定性。对于电压电平稳定或可调节且可预测的应用而言,VCR不是问题。但对于电力输送系统或测试设备等其他应用而言,电压的变化会导致电阻发生不可接受的变化。
那么应该如何最大程度地减少VCR的影响呢?
选择正确的电阻并了解影响VCR的因素,可将VCR降至最低。与采用直写工艺的电阻相比,采用标准厚膜沉积工艺的电阻的VCR更差。这是受改善的电阻精度以及减少的边缘的影响。实际上,较大尺寸的电阻具有较好的VCR,因为可以使用欧姆值较低的材料来实现高阻值。
在制造电阻时,常用激光或机械修整工艺将电阻值调整到规定的公差范围内。其电阻公差通常在1%左右或以下。然而,在制造过程中,修整电阻元件可能会对电阻的VCR产生不利影响。对于厚膜片式电阻而言,对电阻元件执行此类校准修整会产生微裂纹,因为在修整后厚膜材料将会冷却。这种微裂纹会导致寄生阻抗变化、电噪声提高和VCR增加。
编辑:jq
