大联大推出基于安森美(onsemi)NCP1655 STB电竞桌机电源解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1655 STB电竞桌机电源解决方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的STB电竞桌机电源方案的展示板图
电竞行业的快速崛起对电脑发展有着巨大的推进作用。而电竞桌机作为用户和虚拟世界的连接工具,其除了被要求具有高速、大容量和多重连线的特点,还对电源的性能有极高要求。虽然电源的好坏与整机性能没有必然的联系,但作为整个电脑硬件平台中的动力来源,电源的作用可谓是举足轻重。为了提高电竞桌机电源的性能,大联大世平基于onsemi高效能PFC多元操作模式IC NCP1655推出了STB电竞桌机电源解决方案,可帮助电竞桌机稳定运行。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的STB电竞桌机电源方案的实体图
NCP1655采用SO-9封装,集成了稳健、紧凑的PFC级所需的特性。并且该器件具有90V至265VAC的宽输入电压范围,无论在轻载/半载/全载情境下,皆能提高转换效率。并具有快速的负载暂态补偿响应,以及高规格安规等级各式保护功能,特别是具有PFC-OK信号供应后级电源时序控制,可满足到高效率,高功率因子,以及高稳定性PFC应用。
电源
图示3-大联大世平基于onsemi产品的STB电竞桌机电源方案的方块图
本方案将RT3182CGQW & RT1716WSC高度整合,采用Wireless+TCPC+TCPM结合BPP/APP充电模式。当MagSafe方案接上有PD功能的Type-C Adaptor时,产品会将输入电压改为9V,此时即可对iPhone手机进行快充模式充电。在针对iPhone12机种充电状况实测中,本方案可实现在2小时内将电量充至90%,3小时内可完全充满。
核心技术优势
集成TCPM Sink协议;
支持Q因子和谐振频率侦测;
支持异物检测FOD。
方案规格
高功率,带外部功率级,针对MP-A2/MP-A11解决方案进行了优化;
无需电流互感器;
低静态电流增强版:
定制应用中的可选Ping周期;
低电流休眠模式选项,包括带有唤醒I/O引脚的“关”状态。
可编程热保护;
支持PWM风扇速度控制;
通知事项:
1个蜂鸣器;
2个LED。
I²C主机应用程序接口(可选);
通过Type-C电源支持RT1716的USB-PD管理(选件);
P2P With RT3181A/C;
External TCPC Interface & Interrupt;
External HV Buck control;
No additional programming cost;
内部看门狗定时器;
WQFN-48L 6 x 6mm封装。
原文标题:【大大芯方案】高效稳定超神输出,大联大推出基于安森美多元操作模式电竞桌机电源方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
