微波雷达模组应用 人体静止存在感应雷达
今日头条
1195人已加入
人体存在感应雷达微波雷达模组新型探测模块真实体验,近几年来,人体存在检测技术在民用领域的应用几乎是空白,无论是红外感应还是雷达感应,都是需要人体运动才能探测到的。
现实应用中,如长时间阅读、静心、玩手机等应用时,会误判无人存在,然后执行关灯指令,导致用户体验变差。
所以,在人体存在感应雷达应用这个问题上,用户对体验的满足是不够的。以致许多厂商对人体存在感应方案的选择,经历了从入门、改进到放弃的“标准流程”。
飞睿科技发布了较低成本的5.8GHz波段,成功实现了对人体存在感应的探测,人体存在感应雷达技术让人体感应领域加入了呼吸感应探测功能,帮助用户在体验方面得到了成功的提升。
使用了专利的交叉极化,高隔离度的平板式双天线。这种天线具有极高的灵敏度,可以检测出人体呼吸时胸腔和腹部的起伏等微小的运动。且工艺简单,一致性好。
利用先进的软件算法,在各种复杂的波形中有效地提取人体呼吸时胸腔起伏的微弱波形,从而有效地判断有无人在探测范围内。该算法在提取有效呼吸信号的同时,还屏蔽了其他干扰,如排风扇转动、稍远的人走动、转动机器等。
采用系统集成芯片技术,一致性极高。员工进入办公室后,经过大动作检测,亮灯,人员坐下或微动时检测呼吸,判断人员是否离开,从而准确地完成是否开灯以及空调等,达到真正的智能化。
宾馆房间的应用,人进入后触发开路电源,检测到人员已有断电,检测到人员离开可关闭电源,实现免插取电。
红外感应是一种热释电红外感应原理,通过采集红外能量的变化触发感应器动作,受环境温度影响,夏季环境温度接近人体体温时,人进入感应范围无红外能量变化,因此夏天人体感应不太灵敏。
人体微波雷达传感器,其原理是利用超宽带并做高精度的微动检测,然后再进行人的呼吸检测。可穿透塑料外壳隐藏式安装,比较美观。运动物体是可以检测的,静止或熟睡的人也可以检测到。
微波雷达传感器的感应灵敏度要高于人体的红外感应,其感应距离在12米左右,感应的是有明显移动的物体,不会受到环境温度等因素的影响。
众所周知,雷达感应能穿透非金属物体而产生感应,因此可将雷达感应驱动装置嵌入在产品内部,不需要暴露的感应探头影响外观。
上述都是飞睿为大家整理的资料,选择一个好的供应商和一个性能优越的微波雷达传感器,可以帮助您提高工作效率。
编辑:fqj
