大联大推出推出基于高通QCC5144 aptX Voice芯片的蓝牙耳机方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC5144 aptX Voice芯片的蓝牙耳机方案。
图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的蓝牙耳机方案的展示板图
如今,消费者对移动通话的需求日益增加,这使得人们对音质要求也逐渐提高,于是超宽带语音编解码器应运而生。通过把该技术应用于移动设备,可显著提升移动通话质量,让更多消费者能够在移动终端上享受高品质的语音通话。然而,当消费者使用支持蓝牙免提规范的配件拨打和接听语音电话时,并不能体验到同等水平的高清语音。由大联大诠鼎基于Qualcomm QCC5144芯片推出的蓝牙耳机方案,可有效解决上述问题,为消费者提供出色的语音通话效果。
图示2-大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的蓝牙耳机方案的实体图
QCC5144专为蓝牙音频设备打造的高端芯片,其采用Qualcomm aptX Voice音频技术,可为蓝牙无线连接技术提供高保真的语音通话质量。相比于目前蓝牙免提规范中所用的窄带和宽带编解码器,aptX Voice可以通过改善整体语音质量,来为用户提供更好的通话体验,从而减轻听众疲劳,这对于那些在嘈乱环境下还需保持高质量语音通话的用户非常重要。
图示3-大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的蓝牙耳机方案的方块图
此外,aptX Voice支持具有16kHz平滑频率响应的32kHz采样音频,能够更容易地识别语音、区分易混淆的声音,并理解带有口音的通话者的语义,从而提升用户的语义理解程度,即使在其他音质受损环境中也能实现出色的语音理解。
核心技术优势
支持Bluetooth 5.2 规范,连接更稳定,功耗更低;
支持Qualcomm新一代TWS技术:Qualcomm TrueWireless Mirroring技术;
针对A2DP支持Qualcomm APTX Adaptive,APTX HD;
针对HFP支持APTX Voice;
集成Qualcomm ANC降噪功能,还支持AANC降噪效果更好;
支持QSPI 接口的Flash,自由扩大存储空间。
方案规格
90-ball 5.6 mm x 5.9 mm x 1.0 mm,0.5 mm pitch VFBGA封装;
32‑bit Kalimba音频DSP;
支持BT5.2以及2Mbps BLE;
支持UART、I2C/SPI、USB 2.0接口;
CPU Max Speed 80MHz 32bit,DSP Max Frequency:2x120MHz;
支持最高96KHz采样率ADC和最高384KHz采样率DAC。
原文标题:【大大芯方案】通话降噪无线畅聊,大联大推出基于Qualcomm QCC5144 aptX voice通话蓝牙耳机方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
