RK3568平台硬件框基本参数的说明
芯片
基 本 参 数
SOC
RockChip RK3568
CPU
四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz
GPU
ARM G52 2EE
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D加速硬件
NPU
0.8Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU
支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换
VPU
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码
支持8M ISP,支持HDR
内存
2GB / 4GB / 8GB LPDDR4
32Bit位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC
存储
32GB / 64GB / 128GB eMMC
支持M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMe SSD)
支持SATA 3.0 x 1 (扩展 2.5寸SSD/HDD)
支持TF-Card Slot x1 (扩展TF卡)
硬 件 特 性
以太网
支持双千兆以太网(1000 M bps)
其中LAN(PoE)网口支持POE+(802.3 AT,输出功率30W)供电
无线网络
支持 M.2 扩展5G、Mini PCIe扩展 4G LTE
支持WiFi 6(802.11 AX)
支持BT5.0
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场
编辑:fqj
