泰克Tektronix 370A晶体管测试仪的参数详情
今日头条
1195人已加入
  主要参数:
  ·半导体器件高精度测量
  -上限达2000V或电流到10A的源(370A)
  -上限到3000V(371A)
  -上限到220W(370A)
  -上限到400A(371A)
  -1nA的测量分辨率
  -上限到3000W(371A)
  ·上限到2mV的测量分辨率(370A)
  ·波形对比
  ·包络显示
  ·波形平均
  ·点光标(370A)
  ·Kelvin传感测量
  ·全程控
  ·MS-DOS兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用
  应用
  手动或自动进行半导体高分辨率DC参数测量
  来料检查
  生产测试
  过程监视及质量控制
  数据报告的生成
  元件配对
  失效分析
  工程测试
  交互式程控
  所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或GPIB来完成的。使用几种存储方式,调整和存储操作参数,包括370A的非
  易失存储器、内置的MS-DOS兼容的软盘或到外部控制器。
  测试夹具
  测试夹具是标准附件,它提供被测器件安全防护,以保护测量人员的安全。测试夹具适应标准的A1001,中间通过Kelvin传
  感的A1005适配器、无Kelvin传感的3芯适配器和A1023、A1024表面封装适配器。
  370A程控特性曲线图示仪
  370A是全球著名的高分辨率特性曲线图示仪,可应用到许多场合。370A能完成晶体管、闸流管、二极管、可控硅、场效应管、光电元件、太阳能电池、固态显示和其它半导体器件的直流参数特性的测试。
  在研发实验室,用370A来完成新器件、SPIEC参数的提取、失败分析和产生数据报告这些具体的测试工作。
  在制造过程中,用370A检验器件质量及过程监视。
  370A可进行来料检查、器件性能测试、失效分析和器件配对这些测试工作。
  技术指标集电极电源模式 AC,±DC,±泄露,±整流的正弦波范围***大峰值电流(±)峰值电流(脉冲式)(±)16V 10A 20A 80V 2A 4A 400V 0.4A 0.8A 2000V 0.05A 0.1A 阶梯信号发生器模式阶梯:DC,80μS脉冲,300μS脉冲阶梯量程-电流:50nA到200mA,按1-2-5顺序电压:50mV到2V,按1-2-5顺序偏置***大到±10X阶梯幅度阶梯数 0到10测量特性集电极电流-测试量程:100nA/div(1nA分辨率)至2A/div误差,1.5%光标读出+0.05div设定值(点光标)发射极电流-测试量程:1nA/div(10pA分辨率)至2mA/div 误差 1.5%光标读出+0.05div设定值+1nA 安全标准 UL1244,CSA231,HD401S1。
       ymf
