泰克Tektronix TDS7104数字示波器的优缺点
今日头条
1191人已加入
  Tektronix TDS7104美国泰克数字荧光示波器1GHz|4通道
  高超的测量保真度的分析功能无往不克的通用性
  TDS7000B 系列以其独特的风采崭露头角,以其高超的测量保真度、的分析功能和无往不克的通用性独占当代*示波器之鳌头,大大简化并加快了速度快且复杂之系统的设计工作。对于那些从事*电子设计的验证、鉴定和调试工作的设计人员而言,该系列示波器是业界至今*的解决方案,因为它的出现,一举克服了他们面临的信号完整性挑战。该系列示波器可提供高达7.25
  GHz(典型值)的有效模拟带宽、直至43 ps 的上升时间(20% 至80%)和20 GS/s 的zui大实时取样速率,所捕获到的关键性事件,细节俱在,得来全不费功夫。
  *的DPX 信号采集技术,可使波形捕获速度高达每秒400,000 个,可在几秒或几分钟内,而不是几个小时或几天,迅速发现罕见的毛刺。创新性的软件解决方案可为高级分析和*性测试提供所需领域的专业化功能,OpenChoice体系结构则可使用户通过这一能力将其专业知识与之结合,用以轻松地编写定制程序,或使用流行商业软件。直观的图形用户界面可为熟练的用户提供高精能力,而偶尔使用示波器的用户,也能一望而知各项控制的功用,毫无眼花缭乱之感。
  特点与优点
  ·高达7.25 GHz 的有效模拟带宽和低至43 ps 的上升时间(20% 至80%)
  ·波形捕获速率每秒超过400,000 个,*的DPX?信号采集技术
  ·zui大实时取样速率20 GS/s
  ·高超的时间变化量(Delta-time)精度可提高关键时序测量的置信度
  ·强大的触发功能,可快速检测相关故障
  ·达4.25 Gb/s 的通信模板测试速率
  ·可从速度高达3.125 Gb/s 的串行数据流恢复时钟
  ·长达64 MB 的记录长度和可快速浏览长记录的MultiViewZoom 功能
  ·配备有实现高保真度连接所需的TekConnect 接口
  ·传统式直接控制、触感显示器或鼠标导航
  ·OpenChoice? 和Windows 2000可提供内置的联网和分析功能
  ·XGA 1024x768 显示屏
  应用
  ·信号完整性、抖动和时序分析
  ·高精设计的检测、调试和鉴定
  ·速率达4.25 Gb/s 串行数据流产品的设计开发及*性测试
  ·电信、数据通信及存储局域网设备调试和高速背板设计
  ·频谱分析
  ·瞬态现象的探究
  特性
  垂直系统
  TDS7054BTDS7104BTDS7154BTDS7254BTDS7404BTDS7704B
  输入通道444444
  硬件模拟带宽(-3 dB)500 MHz1 GHz1.5 GHz*2.5 GHz*14 GHz*17.25 GHz*1 (典型值)
  7 GHz*1(保证值)
  上升时间10% 至90%(典型值)800 ps400 ps200 ps130 ps100 ps62 ps
  上升时间20% 至80%(典型值)135 ps83 ps72 ps43 ps
  DC 增益精度1%±(2% +(2% x 偏置))±(2.5% +
  (2% x 偏置))
  硬件带宽限制250 MHz 或20 MHz需用TCA-1 MEG
  输入耦合AC, DC, GNDDC, GND
  输入阻抗1MΩ± 0.5%或50Ω±1%50Ω±2.5%
  输入灵敏度1MΩ1 mV/div 至10 V/div-
  输入灵敏度50Ω1 mV/div 至1 V/div2 mV/div 至1 V/div
  垂直分辨率8 位,(平均后>11 位)8 位,(平均后>11 位)
  zui大输入电压1 MΩ±150 V CAT I,超过200 kHz —
  时以20 dB/十进位降低额定值至9 VRMS-
  偏置范围1 mV/div 至100 mV/div: ±1 V101 mV/div 至1 V/div: ±10 V1.01 V/div 至10 V/div: ±100 V2 mV 至50 mV/div: ±0.5 V
  50.5 mV 至99.5 mV: ±0.25 V
  100 mV 至500 mV: ±5 V
  505 mV 至1 V/div: ±2.5 V
  相等垂直刻度设置上任意两条通道间的隔100 MHz 时为≥100:1,额定带宽时为≥30:11.5 GHz 时为≥80:1,额定带宽时为≥15:1
  *1 ≥10 mV/div 时
  备注:TDS7404B 加上P7240:4 GHz 的典型系统带宽。
  备注:TDS7404B 加上P7330:3.5 GHz 的典型系统带宽。
  备注:TDS7704B 加上P7260:6 GHz 的典型系统带宽。
  备注:TDS7704B 加上P7350:5 GHz 的典型系统带宽。
  备注:TDS7704B 加上P7380:7 GHz 的典型系统带宽。
  时机系统
  TDS7054B/TDS7104BTDS7154B/TDS7254B/TDS7404B/TDS7704B
  时基范围200 ps/div 至40 s/div50 ps 至10 s/div
  时基延时范围16 ns 至250 s5 ns 至250 s
  通道间相差校正±25 ns±75 ns
  时间变化量测量精度±((0.06/取样速率)+(15 ppm x 读数))RMS±((0.06/取样速率)+(2.5 ppm x 读数))RMS
  触发抖动(RMS)8 psRMS(典型值)2 psRMS(典型值) (7254B/7154B)
  1.5 psRMS(典型值) (7404B)
  1.2 psRMS(典型值) (7704B/)
  *样值速率和延时精度在≥1 ms 间隔上为±15 ppm在任何≥100 ms 间隔上为2.5 ppm
  捕获系统
  TDS7054BTDS7104BTDS7154B/TDS7254B/TDS7404B/TDS7704B
  实时取样速率
  1 通道(zui大值)5 GS/s10 GS/s20 GS/s
  2 通道(zui大值)5 GS/s5 GS/s10 GS/s
  3 至4 通道(zui大值)2.5 GS/s2.5 GS/s5 GS/s
  等效时间取样速率(zui大值)250 GS/s250 GS/s1 TS/s
  每条通道的zui大记录长度 标准内存配置2 Mb (1-CH.), 1 Mb (2-CH.),500 kb (4-CH.)4 Mb (1-CH.), 2 Mb (2-CH.), 1 Mb (4-CH.)
  选项2M 内存配置8 Mb (1-CH.), 4 Mb (2-CH.), 2 Mb (4-CH.)
  选项3M 内存配置16 Mb (1-CH.), 8 Mb (2-CH.), 4 Mb (4-CH.)
  选项4M 内存配置32 Mb (1-CH.), 16 Mb (2-CH.), 8 Mb (4-CH.)
  选项5M 内存配置64 Mb (1-CH.), 32 Mb (2-CH.), 16 Mb (4-CH.)
  zui高实时分辨率时的zui大持续时间(1-CH)
  时间分辨率(单次)200 ps (5 GS/s)100 ps (10 GS/s)50 ps (20 GS/s)
  zui大持续时间(标准内存配置)400 μs200 μs200 μs
  zui大持续时间(选项2M)1.6 ms800 μs400 μs
  zui大持续时间(选项3M)3.2 ms1.6 ms800 μs
  zui大持续时间(选项4M)1.6 ms
  zui大持续时间(选项5M)3.2 ms
  捕获方式
  FastAcq 捕获技术FastAcq 功能具有*的DPXR 信号采集技术.可通过对仪器的优化,用以分析动态信号和捕获罕见事件
  zui大FastAcq 波形捕获速率每秒多于200,000 个波形每秒多于400,000 个波形
  波形数据库累计波形数据库,以提供幅度、时间和计数的三维数组
  取样捕获样值
  峰值检测在所有实时取样速率上捕获细毛刺
  zui小峰值检测脉≤1 ns400 ps
  平均计算从2 至10,000 个波形,包括在平均值内
  包括从2 至2x109 个波形,包括在zui小/zui大包络内
  高分辨率实时矩形波串平均功能可减少随机噪声,提高分辨率
  FastFrame 捕获技术可将捕获内存分段;zui大触发速率每秒>265,000 个波形。
  到达时间随发生的每一事件做记录
  Pinpoint™ 触发系统
  灵敏度
  内部DC 耦合0.35div DC至50 MHz,500MHz时增至1 div0.35 div DC至50 MHz,1 GHz时增至1 div0.5 div DC 至50 MHz,3 GHz 时增至1.5 div
  TDS7404B/TDS7704B: 4 GHz 时增至2.7 div(典型值)
  外部(辅助输入)400 mV(从DC 至50 MHz)100 MHz时增至
  750 mV250 mV(从DC 至50 MHz)100 MHz时增至500 mV150 mV(从DC 至50 MHz)2.5 GHz 时增至50 MHz
  主要触发模式自动、正常和单次
  触发次序主要、时间后延迟、事件后延迟。所有序列都可在触发事件后包括分开的水平延迟,
  以将捕获窗口定位于时间内
  触发特性
  标准触发类型边沿、毛刺、欠幅脉冲,宽度、跃迁时间、超时,码型、状态、建立/保持边沿、毛刺、欠幅脉冲、宽度、跃迁时间、超时、码型、状态、建立/保持、窗口– 除边沿、可以用zui多两条通道对码型和状态进行逻辑限定
  A 事件和延迟的B 事件触发类型延迟的A 事件: 上述所有类型
  B 事件: 边沿A 事件和延迟的B 事件: 上述所有类型
  重置: 如果在时间(在达到的事件数之前或在发生的状态更改之前)
  内未发生B 事件,那么将重置
  与通信信号相关的触发(需选项SM)支持AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3 和NRZ 编码通信信号。
  可根据适用的标准在正或负隔离的一、零脉冲格式或眼图之间选择。
  串行码型触发(需选项ST)64 位串行字识别器,位以二进制(高、低、无所谓)或十六进制格式确定。可在高达1.25 Gbaud 的NRZ编码数据上触发。
  触发电平范围
  内部±12 分度,从屏幕中心计算
  外部(辅助输入)±8 V±5 V
  行固定在0 V
  触发耦合DC、AC(衰减<60>30 kHz)、
  低频抑制(衰减<80 kHz)、噪声抑制(可降低灵敏度)
  触发释抑范围250 ns(zui小)至12 s(zui大)
  时钟恢复系统(选项SM, ST)
  时钟恢复锁相环带宽Fbaud/1600(典型值)
  跟踪/捕获范围所需波特的 ±2%
  时钟恢复抖动(典型值)对于 PRBS 数据码型为 0.25% 周期 + 5 psRMS;对于重复性的 '011' 数据码型为 4 psRMS
  时钟恢复的输入灵敏度1 分度峰-峰显示信号
  输入数据速率1.5 Mbaud 至 3.125 Gbaud
  10 MHz 基准振荡器输出的与 TTL 兼容信号。 辅助输出电平 - 前面板 BNC 接头,当示波器 触发时可提供与 TTL 兼容的、可换极性脉冲。
  并行端口 - IEEE 1284、DB-25 连接器。
  音频端口 - 立体声话筒输入和立体声输出线微型 插口。
  USB 端口 - 允许在示波器通电的情况下插拔 USB 键盘和/或鼠标。B 型有 2 个 USB 端口。 键盘端口 - PS-2 兼容。
  鼠标端口 - PS-2 兼容。
  LAN 端口 - RJ-45 连接器,支持 10Base-T 和100Base-T。
  串行口 - DB-9 COM1 端口。
  Windows 视频端口 - 后面板 15 针 D-Sub 连接器;可连接第二个显示器,以使用双显模式。 视频符合 DDC2B 标准。
  GPIB
  示波器视频端口 - 后面板 15 针 D-Sub 连接器; B 型示波器的视频与 IBM XGA 兼容。连接后可显 示示波器屏幕,其中包括可在外部显示器或投影设
  备上显示实时波形。也可通过该端口在外部显示器 上显示*个 Windows 桌面。
  电源
  电源 - 100 至 240 VRMS,±10%,50/60 Hz;115 VRMS ±10%,400 Hz;CAT II,<300 W (450 VA)。
        ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
