雷达传感器模组智能安防系统中的应用
今日头条
1152人已加入
伴随着科技的不断进步,迫切需要对安全技术提出创新的解决方案。大数据和新技术带来了新的变化,这使我们能够采取更安全、更有效的技术手段,应用和推动更多的科技创新方法。
微波雷达传感器模组在安防领域中获得了一席之地,警报系统、门禁和区域监测的应用越来越广泛。飞睿科技致力于将雷达模块集成到安全系统中,以满足不同用户的不同需求。
雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、角度等信息。
微波雷达传感器模组,在室外及室内对光不敏感,夜以继日地工作,非接触式不记名不需维护;易于与其它传感器结合设计;甚至在极热或极冷的环境中都可以工作。
建筑物安全及入侵警报,尽管微波雷达传感器模组能够通过收集更多的信息,使探测精度达到一个新的高度。当有人或移动的物体出现或靠近探测区域时,雷达感应器发出报警。
感应器能控制建筑物周围的灯光,照亮暗处。这样,微波雷达传感器模组就能在觉察到的时候给监控摄像机增加更多的亮度,及时发现隐藏在夜晚角落的逃犯。
将视频和微波雷达传感器模组雷达系统结合起来,利用高频技术的优点,弥补现有安防系统的不足。传统的近距视频监控与雷达应用的较远距离结合,形成完善的区域监视组合。
设置门禁等安全措施,防止未经授权的人进入住宅、房间或场所。微波雷达传感器模组就像一个触发器一样,它由人通过雷达波束或者在它的路径内触发。
这种情况就像一个无形的障碍,就像是一条拉长的绳子,一旦有人经过,就会发出警报。可用于监测围墙、护栏等。
飞睿科技微波雷达,基于多普勒效应,感应距离灵活可调,采用成熟CMOS工艺,单芯片集成,超高性价比,具有自校准功能,不受外部干扰影响。满足RED、CE、FCC以及ETL等认证标准,广泛应用与照明感控、人体存在感应、运动检测与控制等领域。
微波雷达传感器应用到酒店、建筑房间里,当宾客离开房间时,雷达可确定房间内是否无人。一旦确认没有人,自动关闭空调、电视、灯光、煤气等,以节约能源。
不仅可以保护客人的隐私,而且可以做出准确的判断,这是以往红外和摄像机无法比拟的。经过算法处理,可以滤除静态目标(如桌椅)、动态目标(风扇)等环境干扰因素,降低误判。
使用雷达传感器还可以减少客人触摸诸如照明或空调的开关,因此可以减少病毒传播的危险,提高客人的入住体验。
微波雷达传感器模组在建筑/灯光控制/雷视融合/访问控制方面安全可靠,人们基本的需要是对安全的需要。
       ymf
