以太网io模块4-20mA转网口转TCP西门子PLC扩展 本文基于金鸽以太网io模块如何通过tcp/ip以及modbus-tcp协议读取io开关量信号以及输出io开关量信号,模块支持输入信号触发主动上报,支持io输出延时自动关断,功能比较强大,性能也比较稳定,广泛应用于工业控制场合及物联网领域。
工业远程以太网 I/O 数据采集模块内嵌 32 位高性能微处理器 MCU,集成 1 个工业级 10/100M 自适应以太网接口支持标准的 Modbus 协议,可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 设备整合应用。
自带一路 RS485 接口使其具备良好的扩展性,可通过 RS485 总线级联标准的 Modbus RTU I/O 设备,以实现各种数字量、模拟量、热电阻 IO 模块的组合,节省成本。同时,本设备具有丛机寄存器映射的功能,丛机的数据均自动采集到本机的映射存储区,上位机查询时无需等待便可快速响应,满足了工业现场苛刻及时性功能需求。
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块采用工业级电路设计,其中数字量输入采用光耦隔离,提供12 路脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型,模拟量输入采用运放隔离,支持 12 位的高精度数据采集,兼容 0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 输入类型,DO 输出为三极管 Sink 输出,提供一路高速脉冲输出,热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型,模拟量 AO 输出支持 0~10VDC 输出。采用工业通用的DC 电源供电且带有防反接保护设计,同时为外接设备提供一路 DC 工作电源输出,减小现场布线难度以及成本。
通信规约采用标准 Modbus TCP 协议、Modbus RTU over TCP 协议、MQTT 协议;
宽工作电压 DC9-36V,并具防反接保护功能;
采用工业级 32 位芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性;
1 路隔离的 10/100M 自适应以太网接口,带 15KV ESD 保护;
光耦隔离数字量输入,支持干湿接点输入,其中第一路可用作脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高速脉冲频率最大为 700KHz,可选低速脉冲频率最大为 10KHz;
支持 DIN2~DIN12 作为低速脉冲计数器,可设置防抖动时间 1~2000ms,默认 1ms,对应脉冲频率最大为 1KHz;
DO 输出支持三极管 Sink 输出,其中第一路可用作高速脉冲输出,支持脉冲频率 10Hz~300KHz;
支持隔离的 12 位分辨率模拟量输入:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 差分输入;
1 路 RS485 通信接口,支持标准的 Modbus RTU 协议,用于扩展;
热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型;
1 路 DC 电源输出给现场其他设备,减小现场布线难度以及成本;
可通过局域网连接配置软件进行管理和配置,易于操作维护;
带 LED 指示工作状态,具备复位按键进行复位,便于现场安装调试;
采用金属外壳,防护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
体积小,尺寸 L82*W40*H99mm,支持壁挂安装或 DIN35mm 工业导轨安装方式。
编辑:fqj
