段/偏移/物理地址
控制/MCU
1936人已加入
段地址:8086CPU将1MB的存储器空间分成许多逻辑段,每个段最大限制为64KB, 段地址就是逻辑段在主存中的起始位置。为了能用16位寄存器表示段地址,8086规定段地址必须是模16地址,即为xxxx0H形式,省略低4位0,段地址就可以用16位数据表示,它通常被保存在16位的段 寄存器中。
偏移地址:存单元距离段起始位置的偏移量简称偏移地址,由于限定每段 不超过64KB,所以偏移地址也可以用16位数据表示。
物理地 址:在1M字节的存储器里,每一个存储单元都有一个唯一的20位地址,称为该存储单元的物理地址,把段地址左移4位再加上偏移地址就形成物理地址。
