AVR单片机I2C总线实验
控制/MCU
1922人已加入
 AVR单片机I2C总线实验。
 1、用24C02记录CPU启动次数,并在PB口上显示出来。
 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。
 3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)/PC0/PC1短路块。
 4、通过此实验,可以I2C总线操作有个初步认识。
#include "iom16v.h"
extern unsigned char twi_write(unsigned char addr, unsigned char dd);
extern unsigned char twi_read(unsigned char addr, unsigned char *dd);
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
 unsigned char a, b;
 for (a = 1; a < i; a++) {
  for (b = 1; b; b++) {
void main(void) {
 unsigned char temp;
 PORTA = 0xFF;    /*打开上拉*/
 DDRA = 0x00;    /*方向输入*/
 PORTB = 0xF0;    /*电平设置*/
 DDRB = 0xFF;    /*方向输出*/
 PORTC = 0xFF;
 DDRC = 0x00;
 PORTD = 0xFF;
 DDRD = 0x00;
 twi_read(0x08, &temp);
 PORTB = ~temp;
 temp ++;
 twi_write(0x08, temp);
 while (1) {
