自复式过欠压保护器的选择和应用
今日头条
1194人已加入
自复式过欠压保护器因其构造紧凑耐用、电流大、分断才能强、维护功用丰厚等诸多优点,被普遍应用于低压配电系统。如今简直一切的低压主配电柜都运用自复式过欠压保护器。
自复式过欠压保护器构造紧凑,可装置在主流柜式配电柜中。装置方式主要是固定式和抽屉式。
自复式过欠压保护器的主体直接与配电柜的铜排衔接。假如断路器需求检修,需求切断之前的断路器,以至变压器前端的高压柜。因而,大多数设计人员会在固定自复式过欠压维护器的前端设计一个隔分开关,用于检修隔离电源。抽屉式断路器外部有一个框架,与配电柜的母线相连。断路器的主体能够随时被机构摇入摇出,维修时能够摇出断路器而不停电。设计师能够权衡一下这两个计划哪个更划算。
框架式断路器后面的接线端子分立式和卧式两种,选购时应做好标志,依据实践需求选择。有些品牌,比方施耐德,能够在不做标志的状况下,完成终端的横向和纵向切换。
自复式过欠压维护器的短路分段才能较强,如今能够买到容量150kA的断路器。还是那句话,短路分断才能对价钱影响很大,能够依据前端变压器的容量和低端的预期短路电流选择适宜的规格。
逻辑控制器是自复式过欠压维护器的大脑,各种维护参数可调。根本有两级维护型(过载长延时、短路短延时)、三级维护型(过载长延时、短路短延时、短路瞬时)和四级维护型(过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地毛病维护)。还有丈量、计量、通讯等一些扩展功用。通常,逻辑控制器是模块化的,独立于断路器自身。在许多状况下,能够改换逻辑控制器来扩展断路器的维护功用,从而俭省断路器的整体改换本钱。
        ymf
