广和通5G模组大合集!
今日头条
1156人已加入
广和通正研发精简化、定制化的5G模组,以及推动模组软硬件符合RedCap演进,朝着更低功耗、更低成本,操作系统更趋向灵活定制等方向深耕,随着5G R17标准版本的冻结,供应链已经做好准备,为推动5G连接规模化奠定基础。
为满足不同行业客户需求,广和通FG/FM150(高通平台)、FM160(高通平台)、FG/FM360(联发科平台)、FM/FG650(紫光展锐平台)、SC161(高通平台)、AN958(车规级模组)等数十款工业级品质5G模组系列产品支持多区域版本,赋能大宽带、高可靠、低时延的物联网场景。广和通全线5G模组领先行业率先实现Open CPU解决方案,可有效降低整机成本及功耗;同时配置丰富接口,便于客户灵活定制开发;同时提供5G产品开发套件,助力客户产品实现快速导入,节省前期部署时间。
1. 广和通5G模组FG150/FM150、FM160、FG650/FM650系列
可在国内全网平稳运行,支持700MHz,支持60M带宽;完成全国5G NSA&SA 各个频段外场实网测试并有相关测试报告;已进入商用量产阶段,经过市场规模发货验证,成熟度、稳定性、生产工艺及品质领先。
其中,基于高通SDX55芯片平台的FG150-AE和搭载紫光展锐唐古拉V510芯片平台的FG650-CN已中标中国移动2021年5G模组集采。目前,两款具备工业级品质的产品均已达到规模商用量产状态,加速5G扬帆起航。
2. 广和通5G模组FG360系列
搭载了全球首款专为FWA及CPE定制的联发科 T750芯片平台,支持独立组网(SA)/非独立组网(NSA)两种网络架构;支持5G NR Sub-6GHz下双载波聚合(2CC CA)200MHz频率,保证更广的5G信号覆盖;同时兼容LTE和WCDMA制式,减少5G物联网终端在5G建设初期的成本投入,加速物联网应用落地。FG360-NA还为用户带来极致5G宽带体验,最大下行峰值速率可达4.67Gbps,上行速率达1.25Gbps。
3. 广和通5G智能模组SC161系列
搭载高通QCM6350芯片平台,采用8核高端平台 2*A77 2.0GHz + 6*A55 1.7GHz处理器,支持5G SA/NSA,兼容4G/3G网络制式。5G高速率与高算力处理器结合,拥有超强的多路拍摄和图形处理能力,高性能且功耗较低。SC161充分满足对高算力、本地计算等复杂的应用场景的无线通信需求,广泛应用于智慧医疗、智能机器人、智能家居、智慧城市,智能驾驶,AR,VR等行业领域,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案。
4. 广和通车规级模组AN958系列
这是一款面向全球发布的5G NR Sub-6模组,基于高通SA515M车规级5G平台开发,支持5G SA/NSA两种组网模式。AN958同时兼容LTE、WCDMA、TD-SCDMA和GSM制式,具备5G高速率、大带宽和低时延的特性,可大大提高车辆实时通信效率和安全性能,为客户提供先进的辅助驾驶,以及更高级别的自动驾驶。AN958支持双频GNSS定位和航位推测等技术,可为汽车提供高精度定位服务。支持安全增强型系统、安全启动和系统文件数据保护,为汽车用户的数据安全、安全驾驶提供保障。2021年,AN958模组已持续助力多家汽车厂商实现5G车型的商用落地。
        ymf
