面向可穿戴设备市场,这款无线供电新产品优势凸显!
什么是无线供电?说起无线供电,可能很多人会首先想到给智能手机以及平板电脑充电的这一类Qi供电。对于小型的可穿戴设备,Qi规格是不适用的。针对小型化,ROHM集团旗下的蓝碧石科技株式会社(以下简称“蓝碧石科技”)此前开发出第一代产品---无线供电芯片组“ML763x”。今天笔者想介绍的并不是第一代“ML763x”,主要介绍的是第二代新产品——功率高达1W的无线供电芯片组“ML766x”。
目前,对提高小型电子设备防触电安全性的需求高涨,而无线供电不需要电源连接器,其密封外壳可以提高防水防尘性能,因此可大大提高充电和出汗时的防触电安全性。虽然目前在无线供电领域有已经非常普及的Qi标准*2,供电量大,最高可达15W,但其包括天线尺寸和芯片组在内的系统尺寸也很大,因此很难安装在可穿戴设备中。此次蓝碧石科技又开发出一组体积小巧、供电量高达1W的新产品,进一步扩大了可配备无线电源的应用范围。
可穿戴设备
ML766x内置了电力传输和接收所需的控制电路,无需外置微控制器,在1W供电级别,实现了业内超小的系统尺寸,非常适用于需要长时间佩戴的、电池容量较大的可穿戴设备,例如腕式血压计、智能手表、助听器等。主要有两大特点:
第一个特点:功率达到了普通产品的最大供电量的两倍
可以看到,以Qi标准进行无线供电的产品的使用频率是110KHz到205KHz,最大供电量是15W。相对应的系统尺寸包括天线、外围元器件的尺寸达到了650平方毫米。普通尺寸最大供电量是0.5W,系统尺寸是Qi的一半---330平方毫米。ML766x目前能够达到普通产品供电量的两倍。据介绍,1W供电对应的芯片发热是通过优化控制发射功率来抑制LSI的发热,实现了1W的无线供电。
可穿戴设备
另外,由于采用13.56MHz的高频段进行供电,所以天线尺寸可以更小,与普通产品相比,系统尺寸可以缩小30%,因此非常适用于腕式血压计、智能手表以及助听器等小型电子设备。
可穿戴设备
如何使系统尺寸比普通产品减少30%?可以看到普通产品系统构成主要有天线、分离元器件以及微控制构成。通过两个方式把系统尺寸总体减少,一个是减小了天线,第二个是系统无微控制器实现通信。
天线尺寸跟共振频率是成反比关系,普通产品和Qi规格产品用的都是几百KHz的通信频率,通过把频率提高到13.56MHz,使天线比其他产品的天线减小了很多,实现了小型化。
此外,由于内置了支持I2C接口*3和SPI接口*3的通信协议,因此无需微控制器即可控制搭载了这些功能的数字传感器等。这样可以削减微控制器的安装空间,即使与同为1W级供电量的普通产品相比,新产品的系统尺寸也是业内超小的。
第二个特点:兼具无线供电和非接触式通信两种功能
新产品的无线供电由于采用的是13.56MHz高频段,所以与同样支持13.56MHz近场通信标准“Near Field CommunicaTIon(NFC)”产品的非接触式通信也可实现。由于兼备无线供电和非接触式通信两种功能,因此具有旋转机构(在有线供电系统中会限制设计的灵活性)的设备中,比如在工业设备、电脑冷却风扇、电动自行车转矩传感器*4等应用中,有助于提高产品的可设计性和设计灵活性。
可穿戴设备
此外,通过采用蓝碧石科技自有的通信格式,将数据通信间隔由ML763x中的4ms缩短至ML766x中的1ms,从而实现更实时的转速控制和监测。
为了方便用户评估,蓝碧石科技准备了评估板
可穿戴设备
评估板包括两个部分,一个是发射板,另外一个是接收板,评估板上面还自带了一个天线,当然也可以根据自己的需求把天线截断,用自己的天线进行评价。评估板带了天线以后,只需要向发射板供电即可以确认工作情况。另外,评估板还配备了配置工具,使用这个配置工具客户在评估过程中可以更改LSI的一些设置。
可穿戴设备
小结:可以看到罗姆推出了两代产品,第一代ML7631/ML7630,第二代产品是ML7661/ML7660。供电量分别是200mW和1W,但是这两个产品的充电规格还没有符合“NFC论坛”的充电标准,下一代产品准备做一个符合“NFC论坛”标准的充电LSI。一旦产品符合“NFC论坛”标准,就可以跟其他家符合NFC充电标准的产品进行互充,这样可以大大提高在各种产品上的充电应用。
