膜式燃气表和气体腰轮流量计对比分析
今日头条
1193人已加入
膜式燃气表和气体腰轮流量计都属于容积式计量仪表,两者有着相近的工作原理、不同的结构特点、不同的计量准确度等级和相差较大的制造成本,但都广泛应用于燃气计量领域不同的使用场所。
1、膜式燃气表
膜片是燃气表最重要的部位,燃气的计量是通过膜片的移动容积来决定的,当膜片发生变质或破裂时,就会产生误差,出现表快、表慢或阻塞等故障。其质量优劣直接影响燃气表计量准确度等级和稳定性,因其一般采用聚酯纱涂双面丁腈胶的人工合成隔膜,采用丁腈胶覆盖于纺织物或金属织物表面制成具有一定断面厚度的胶布的加工工艺,存在老化或者材料变形的情况,因而在燃气表国标GB/T6968-2019《膜式燃气表》和JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》中规定其准确度等级只有1.5级。
2、气体腰轮流量计
气体腰轮流量计的计量性能取决于核心部件转子的制造工艺水平。由于转子具有可精密加工、可动平衡测试、可油润滑和无接触旋转等特点,因此气体腰轮流量计具备良好的计量性能和稳定性,在JJG633-2005《气体容积式流量计检定规程》中规定其准确度等级最高为0.2级。目前,因气体腰轮流量计具有准确度等级高、重复性好、稳定可靠、量程范围宽、压力损失小等特点,从而以其作为主标准器的标准表法气体流量标准装置也得到普遍使用。
由工作原理、结构特点、计量性能和核心部件的分析情况可知,气体腰轮流量计的计量性能和稳定性优于膜式燃气表,更适合作为多台位燃气表检定装置的稳定性核查标准。
使用气体腰轮流量计作为核查标准的优点是计量稳定性、重复性好,选择时不需要进行稳定性试验,缺点是需要制作夹具工装。使用膜式燃气表作为核查标准的优点是安装方便,缺点是需要进行大量试验证明该表稳定,适合作为核查标准。
燃气表检定装置目前采用膜式燃气表作为核查标准,膜式燃气表通过柔性膜片计量室方式来测量气体体积流量,相比气体腰轮流量计,计量元件的材质及加工工艺、准确度等级决定其计量稳定性较差。测试G16的气体腰轮流量计与膜式燃气表最大流量下的示值误差一共4组,每组10次,不论计量稳定性还是重复性,气体腰轮流量计均优于膜式燃气表。不论从理论分析还是实验结果,均表明气体腰轮流量计更适合作为燃气表检定装置的稳定性核查标准。
        ymf
