智能安全配电装置在福利养老院的应用
今日头条
1193人已加入
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘 要:2020年,我国65岁及以上老年人口数量为1.91亿,老龄化率达到13.5。总体来看,大部分省市的养老机构数量还较少。养老设施的建设与民生息息相关,养老院的电气安全也非常重要。如果发生电气火灾,对于行动不便的老年群体非常不利,所以,需要建设干净,整洁,卫生,而且安全的养老环境很有必要。AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。在老有所养的情况下,老年群体能够舒服的养老更加重要。关注电气火灾预防与治理,能够保障老年群体的生命和财产安全。
关键词:养老院;敬老院;福利院;疗养院;触电保护;短路灭弧;人身安全
0 行业背景
截至2020年11月1日,我国的总人口数量为14.12亿,仍保持增长状态。但是,我们的出生率在逐年下滑,而死亡率基本持平。我们的老龄化率也在加速上升,2020年,我国65岁及以上老年人口数量为1.91亿,老龄化率达到13.5。
尽管老龄化会带来一些不利因素,但是我们新中国特色社会主义坚持以人民为中心的发展思想从来没变。党的十九大报告明确提出要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。这实际上为我们的社会福利体系提出了一个基本蓝图,就是要以“全生命周期”为出发点提供基本公共服务的任务清单。
目前,国内现存的养老院分布大多分散且体量较小;同时,国营养老院仍然占据市场地位。而在国家养老PPP模式的推动下,以及民营机构运营的不断提升,预计未来公办民营性质的养老院数量将有所增加。
从养老院区域分布情况来看,据前瞻产业研究院发布的《中国养老院行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,目前,我国四川省拥有各类养老院2386家,在全国所占比重为8.13;其次是江苏省,养老院数量也在2000家以上;此外,包括山东、辽宁、广东等在内的11个省份养老院服务机构数量占比也相对较大,数量在1000家以上。但是,总体来看,大部分省市的养老机构数量还较少。
1 产品介绍
产品主要应用于学校、教育机构、医院、疗养院、康复中心、敬老院、酒店娱乐、商场商铺、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
1.1住宅电器的几种漏电现象
1) 静电泄露
在空气干燥的条件下,由于空气对静电荷的中和作用和带电体本身的泄漏放电能力都较差,致使带电体上的静电越积越多,可以达到数万伏的静电电压,静电电压达到一定值时,会在空气中发生放电现象。当人接触到带电体时,静电荷就会通过人体流入大地,人会出现针刺感,如果把电器接地,静电就会消失。
2)电阻性漏电
绝缘电阻再大也会有微量电流泄漏,但是远远小于人体的感知电流。当因受潮,电器绝缘老化使绝缘电阻呈低电阻值时,泄漏电流就会变大,成为人可以感知的电流。
3)电容性漏电
电器带电体和外壳间存在分布电容,电容在交流电压变化期间进行充放电而起到导电作用,因而产生电容性漏电。由于分布电容的容量一般很小,对工频交流电的容抗很大,所以泄漏电流很小,但是在潮湿的条件下,空气介电常数变大,容抗减小,电容性漏电也会变大。
4)短路性漏电
当电器带电体绝缘损坏,使带电体直接与电器外壳接触时,电源通过带电体与外壳相通,使外壳上带220V电压,此为短路性漏电。如此时电器外壳没有出点保护,人体一旦接触外壳,电源就经人体与大地相连,可产生很大电流,此种漏电*为危险。
2 功能介绍
■ 供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源。
■ 供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。
■ 限流灭弧。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
■ 过载保护。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。
■ 电压监测。装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
■ 报警功能。在系统发生短路、过载、欠压等异常时,装置发出声光报警信号,提醒相关人员。
■ 事件记录。装置存储20条事件记录,可供用户查询。
■ 通讯功能。装置配置RS485通讯接口,Modbus-RTU协议,可以远程读取相关数据。可选配无线通讯模块,无线方式将数据发送到云平台。
3 技术指标
4 系统组网
AISD系列智能安全配电装置可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的养老场所进行维护,管理。
5 住宅电器的防触电措施
1)按照电器防触电要求实施保护接地和保护接零,保护接地,将电器的金属外壳或金属底座与大地作电气连接,保护接零,将电器外壳与电源零线相连接;
2)正确接线,检查室内插座的接线是否正确;
3)及时发现和排除漏电故障,及时清除电气间隙的灰尘异物等;
4)做好维护保养工作,避免用电器绝缘受损,及时处理电器的异常现象;
5)正确使用用电器;
6)增加防触电的辅助设备,安装防触电保护装置。
6 结语
随着我国养老规划中提出大力发展居家社区养老服务、公办养老机构改革、支持社会力量兴办养老机构、加强农村养老服务、完善医养结合机制等措施。我国居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。未来养老院的发展将兼顾公益性和营利性,政府与市场相结合。养老院的发展方式将更加多元化,将出现类似民办公助、公建民营的新模式。
在墙面安装时,可按下面步骤进行:
1)先在墙面合适的位置标记对应孔位,孔径的大小应适合安装 M8 的膨胀螺栓,将膨胀螺栓打进孔位,拧紧固定。
2)将智能安全配电装置挂装到墙体上的膨胀螺栓上,再将螺母拧紧,完成壁挂式安装。落地安装时,可将装置平放在合适位置,可使用同样方法固定(落地安装要求至少固定一处)。
        ymf
