WAPI硬件加解密方案
通信新闻
20人已加入
 WAPI由中国无线局域网国家标准升级为国际标准,出于进入中国市场的需要,主流半导体厂商都已开始推出支持WAPI的WLAN方案。通常,WAPI的加解密机制可由软硬件两种方式实现,一般,软件方式会占用较多处理器资源,硬件方案将是产品的必经之路。
  硬件加解密释放主芯片占用率
  创锐讯公司业务拓展经理陈愈容女士表示,目前支持WAPI的各种相关产品已达近千款。中国BWIPS最近更新的802.11n WAPI规范能够提供最高300Mbps的连接速度,另外使用范围也大大提高。WAPI的实现方式可分为软硬件两种。如果使用软件方式,则传输速率完全取决于主芯片的处理强度和性能有多大。一般来说,由于加解密可能占用较大资源,一个AP产品基本可能只能实现20Mbps速率,对于802.11a/b/g来说还没有太大影响,但当Wi-Fi从802.11g进入802.11n之后,20Mbps左右的速率将无法体现802.11n的优势。
  “WAPI硬件加解密方案好处有几方面:首先不会因为加解密处理而对吞吐量造成影响;第二减小了主芯片的负载,从功耗上来说也没有太大的增加。因此硬件的加解密方案将成为必须具备的特性”,陈愈容说,创锐讯一直致力于WAPI技术的开拓。目前公司所有主流802.11n的产品都同时支持Wi-Fi和WAPI两种标准,这些产品都预先通过了WAPI的测试。创锐讯的解决方案除了广泛用于三星、华为、索尼爱立信等一线主流手机厂商产品中,中国的首款通过WAPI认证的摩托罗拉A3100手机也使用了创锐讯的芯片。
  创锐讯公司副总裁兼亚太区总经理郑建生补充说,硬件实现加解密的算法相对固定,难度在于如何优化。WAPI比Wi-Fi密码位数长很多,对于芯片来讲,就要求比普通Wi-Fi处理能力高很多。因此创锐讯不用主处理器进行这部分运算,节省了系统资源。“另外,由于我们的WAPI方案用硬件实现,所以产品跟一般Wi-Fi的芯片基本是同样的价格。去年早期的产品比较贵,那是因为这个技术还没有普及,现在已经全面铺开,这对WLAN产业和中国的消费者是非常好的消息。”
  WAPI适用于其它连接方式
  WAPI产业联盟秘书长秦志强指出,WAPI是个用于无线的安全技术,但并不是只有无线局域网才可以用,WAPI联盟今年特别关注三网融合的研究以及标准的制定。当然,基于局域无线网的WAPI应用必须有协议站共同工作,还要包含射频电路,如果单纯做WAPI不做Wi-Fi的话在成本上并不合算,是没有必要的。
  与其它无线技术的融合
  多种无线技术的集成是为客户有效降低成本和开发难度的途径。郑建生透露,创锐讯现在已经开始了这类集成技术的研发,目前Wi-Fi + 蓝牙3.0已经是个很大的趋势,接下来的几年中,会看到这个市场快速发展起来。同时郑建生也指出,有的方案是市场真正的需求,有时候也可能只是市场炒作的需求。他说,就像手机里的蓝牙技术,真正的使用率可能低于20%。当然对于创锐讯来说,不管是真正的用户需求还是市场炒作需求,出现客户需求我们就会满足。整合方案有时是有很大帮助的,比如一些智能化的应用,但是到底多快才会遍地开花还要看市场的具体情况。
