废气vocs在线监测系统应用
今日头条
1193人已加入
1、还可以将动态数据发送给环保局监控管理平台。
2、数据采集检测仪器数据,质量浓度显示信息、趋势图显示信息。
3、历史时间浓度值数据查询。
4、告警记录查询。(何时不合格过,都可以记录下来)
5、报警信号通知,短信提醒,屏幕上显示红色。
6、统计数据另存,导到警报统计数据和浓度值数据和数据图表。
  vocs在线监测设备使用行业
Vocs排放量数据监测主要涉及石油化学、石油加工、制药业生产加工、工业生产涂装、机械设备制造、包装印刷厂、电子器件生产、pvc人造革、油漆涂料、服装生产、实木家具生产制造、水性涂料、皮革加工、油品仓储的制造业。一起排放具有无组织逸散和有组织性固定污染源排放量、污染环境无机化合物种类多、浓度变化大、排放准确时间发生变化等特点。Vocs自动监测报警系统可实时联系提供vocs总量及各行业重点监测因子数据,并与环保局主管机构实时在线联网,实现vocs总量二氧化碳排放实时监控系统及排污收费等功能。
根据大气中VOCS产生的原理和VOCS的理化性质,其控制技术可以分为两大类,过程控制和末端控制。过程控制是针对VOCS的生产过程,从VOCs的原理上减少VOCS的产生,一般通过工艺提升、技术改造和泄漏控制来实现。末端控制则是针对VOCS的化学特性,着力于VOCS废气的治理,利用燃烧、分解等方法来控制VOCS的排放。消除vocs的方法有:热破坏法、吸附法、生物处理法、变压吸附分裂与净化技术、氧化法、液体吸收法、冷凝回收法。
热破坏法
热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应,最终达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,因此,在处理低浓度废气中得到了广泛应用。
2.吸附法
有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段,这种有机废气的处理方法已经相当成熟,能量消耗比较小,但是处理效率却非常高,而且可以彻底净化有害有机废气。实践证明,这种处理方法值得推广应用。但是这种方法也存在一定缺陷,它需要的设备体积比较庞大,而且工艺流程比较复杂;如果废气中有大量杂质,则容易导致工作人员中毒。
3.生物处理法
从处理的基本原理上讲,采用生物处理方法处理有机废气,是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比如CO2、H2O和其它简单无机物等。这是一种无害的有机废气处理方式。
4.变压吸附分离与净化技术
变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性,在有机废气与分离净化装置中,气体的压力会出现一定的变化,通过这种压力变化来处理有机废气。
5.氧化法
氧化法对于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,热氧化法是最适合的处理技术和方法。氧化法的基本原理:VOC与O2发生氧化反应,生成CO2和H2O,该氧化反应和化学上的燃烧过程相类似,但其由于VOC浓度比较低,在化学反应中不会产生肉眼可见的火焰。
6.液体吸收法
液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触,把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中,从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后,采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉,然后回收,实现吸收剂的重复使用和利用。但是对于不溶于水的废气,比如苯,则只能通过化学方法清除,也就是通过有机废气与溶剂发生化学反应,然后予以去除。
7.冷凝回收法
在不同温度下,有机物质的饱和度不同,冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用,通过降低或提高系统压力,把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后,有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大,在常温下也不容易用冷却水来完成,需要给冷凝水降温,所以需要较多费用。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。
VOCs常规治理技术有数十种,但采用单一的治理技术往往难以达到理想的效果。要鼓励企业从源头进行控制,但完全不用含有VOCs的原料也不现实。所以企业要做的,就是根据实际,针对原料选择、生产过程、末端排放等环节,综合用多种治理技术组合。
        ymf
