三防灯防水测试仪是怎么做三防灯密封性检测的?
今日头条
1192人已加入
三防灯三防灯防水测试仪是怎么做三防灯密封性检测的?是指有防水、防尘、防腐这三项指标的灯具产品,一般是采用抗腐蚀的材料加上防水密封圈来实现三防要求的,或是通过热熔胶点胶加工贴合在一起来实现三防要求的,对于防水或者说是密封性是否到位,就需要使用三防灯密封性防水测试仪来进行检测验证了,避免因为密封不到位而导致有水进入而影响使用。三防灯防水测试仪是怎么做三防灯密封性检测的?
对于这类三防灯做三防灯密封性检测,先要根据灯具上是否有透气孔来选择合适的三防灯防水检测设备,再根据产品与密封性测试设备去定制相应的治具与工装,这样就可以放入产品连接气源与电源,就可以实现三防灯密封性或者说合格性的判定了。对于有透气孔的三防灯产品,通常是利用三防灯防水测试机设备通过透气孔采用负压也就是抽真空方法来检测密封性是否良好;对于没有透气孔的三防灯,一般是通过做一个可形成密封内腔的治具,将产品放入对灯的外部壳体加压,然后通过三防灯气密性检漏仪内部的传感器检测是否有泄漏,而后根据设定的参数给出合格还是不合格的信号。
       编辑:ymf
