Octasic发布针对基站PHY 和 MAC 的多核DSP产
新品快讯
29人已加入
Octasic Inc发布了针对基站 PHY 和 MAC 的业界最高效的多核 DSP 产品。
OCT2224W 是Octasic 公司最新推出的多核DSP 产品解决方案系列的一部分OCT2224W 的功耗效率较目前市场上其它 DSP 产品提升了 3 倍,可提供业内最佳的能效比。
  Octasic 最新推出的无线产品基于其独有的异步Opus DSP 构架(Opus2)的第二代技术,旨在满足快速增长的基于小型蜂窝(small cell)与femtocell飞蜂窝应用的市场需求。借助 Opus DSP 核心的低功耗与高性能优势,OCT2224W 可帮助企业设计出性能更高且成本更低的产品。OCT2224W 可为 20MHz 2x2 BTS 提供LTE PHY 和 MAC,且功耗仅有 3 瓦。
  借助集成开发环境 - Opus Studio,OCT2224W ,包括 24 个可编程的高性能 Opus2 DSP 核心。这种相同的构架有助于简化应用分区,并且支持粗粒度并行化,同时它还具备高度可编程硬件加速器,不仅支持当前的蜂窝标准,而且还具备出色的灵活性以支持未来的修订标准。
  Octasic 公司无线(SDR)部副总裁 Emmanuel Gresset 表示:“OCT2224W 为开发人员提供了一款通用平台多核 DSP 解决方案,该解决方案不仅支持多种无线标准,而且还能够从小规模基站扩展到大规模基站。我们在设计 OCT2224W 时充分考虑了设备灵活性,同时还要保持最高的性能和最低的功耗,这种设计理念也是Octasic公司的一贯传统,旨在使我们的产品和我们的客户与众不同。”
  InfoneTIcs 公司服务供应商移动与 FMC 基础架构部的首席分析师 Stéphane Téral 称:“OCT2224W 芯片具备出色的可扩展性和真正的多标准支持,可帮助客户开发单一的低功耗平台,该平台包括多个空中接口,并能够随着基站蜂窝的大小而扩展,同时还可根据标准使用单一代码库。”
  OCT2224W 芯片采用了一套丰富的I/O接口和一个可选的 ARM 内核。该芯片为各种规模的基站和所有空中接口提供了一个理想平台,包括面向农村地区的低功耗基站、宏基站、户外小蜂窝基站以及室内高流量的企业femtocell飞蜂窝。 Octasic 公司使用的 PHY 软件库可提供符合标准的 GSM、EDGE、WCDMA、HSPA+ 和LTE功能。例如,一个 OCT2224W 芯片可执行一个完整的多标准picocell微微蜂窝,其可在一个硬件平台上提供 LTE、WiMAX、HSPA、EDGE 或其它商用无线标准。
  面向无线的 OCT2224W 特性包括:
- 24 个 Opus2 DSP内核, 能够在一个芯片上支持多达 64 个 HSPA+ 或 LTE 用户。
- 可为 MIMO 与同步空中接口提供最多 3 个本地无线接口
- 串行快速 IO (Serial Rapid IO)、千兆以太网、USB接口、PCIe、 NAND 和 TDM
- 集成安全特性
- 多个射频时钟同步选项
- 可选的 ARM 处理器,可用于小型蜂窝基站
- 灵活的框架支持定制的专有算法
- 可编程平台为 Evolved EDGE、WiMAX 802.16m 和 LTE Advanced的未来演进提供方便的移植途径。
