符合FDA标准的易科智连电缆引入底板,用于食品加工和包装设备
今日头条
1191人已加入
新款电缆引入底板KEL-DPU-HD是专门开发用于安装在食品加工和包装的机器上。与传统不锈钢电缆格兰头相比,使用电缆引入底板的显著优势是更高的排线密度和灵活的电缆线径范围以及实惠的价格。
连接器
根据卫生设计规范,在开发过程中需确保电缆引入板的可见侧没有灰尘收集凹槽。外轮廓的半径设计为6 毫米,而不是所需的3毫米。表面非常光滑(Ra = 0.421μm,符合 ISO 4287)。此外,KEL-DPU-HD 采用符合 FDA 标准的弹性体,并且满足食品标准 1935/2004/EG 和 (EU) 10/2011。易科智连电缆引入底板面对洗涤剂有很强的耐腐蚀性(ECOLAB认证)。信号颜色蓝色可以确保清晰的视觉识别。
连接器
KEL-DPU-HD 引入板设计用于在有限空间内布线和密封不带连接器(直径从 3.2 到 20.5 毫米)的电缆,防护等级到达IP66/IP68。电缆引入板的独特之处在于其坚固的框架和增强的电缆应力释放。如果拆除电缆,则可以使用ST-B-HD堵头来密封被刺穿的膜。
KEL-DPU-HD 24 与 24 芯标准工业连接器 (36 x 112 mm) 的开孔完全匹配。电缆引入板可以在机柜内部用螺丝进行固定或者直接卡入切口(适用壁厚 1.5 – 2 mm)。对于部件、机器和整个生产系统,卫生设计的原则是方便清洁。KEL-DPU-HD 是易科智连在食品和饮料领域的另一款产品。
连接器
对于公制切口M32从到M63,易科智连自去年 11 月已推出符合 FDA 标准的KEL-DPZ-HD电缆引入板。
连接器
样品和证书可从制造商处获得。
编辑:fqj
