关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
无论是石英晶振还MEMS硅晶振,其输出频率都会随环境温度而发生变化。其变化量对于测量频率稳定度和精度来说,是一个至关重要的指标。振荡器的频率稳定度级别取决于频率随温度变化程度,工作电压,制造工艺和焊接的可靠性。
32kHz振荡器频率稳定度
SiTime公司推出的革命性TempFlat™ MEMS 32kHz振荡器的频率稳定度是石英晶体谐振器的两倍。下图中蓝线代表SiTime基于MEMS的32kHz振荡器的频率变化,红线代表32kHz石英谐振器(XTALs)的频率变化。在室温25℃下,SiTime的32kHz振荡器稳定在10PPM以内,而石英谐振器在20PPM内变化。在整个温度范围内,SiTime的振荡器展现出<75—100PPM的稳定性,相比之下石英谐振器的频率只是-160—-200 PPM的稳定度。
增加温度补偿电路后,SiTime的32kHz温补振荡器在以下温度范围内频率稳定度能够达到±5PPM。采用SiTime全硅时钟解决方案来实现温补振荡器级别的频率稳定度,与石英时钟解决方案相比,能耗可减少50%,体积可缩小80%。
MHz振荡器频率稳定度
下图为标准AT切型石英晶体振荡器和SiTime独有的MEMS振荡器的频率稳定度对比图。由于SiTime的MEMS振荡器拥有业界领先的温度补偿技术,因此在整个工业温度范围内频率稳定度显示平稳,范围之外还有足够的余量,能够满足高性能领域的应用。
如下图所示,SiTime提供的XO振荡器频率稳定度达10PPM,这是石英晶振永远无法企及的精度。事实上,在频率大于70MHz的MHz振荡器中,采用SiTime全硅时钟解决方案的XOs振荡器的频率稳定度已能够达到10-25PPM,这一点上远远超过石英、SAW及overtone等其他解决方案,这是SiTime在时钟市场上的又一项划时代创新。
如下图所示,当频率稳定度都界定为25PPM时,SiTime提供的MEMS全硅单端振荡器与石英单端振荡器相比,在整个工业温度范围内表现更为稳定。
关于作者--SiTime样品中心
