幻彩F5mm直插灯珠(发光二极管)规格书介绍
|  主要特点
IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5mm直径的圆头四脚直插封装的灯珠中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于
400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过2米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于2048点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
产品概述
WS2812D-F5-15MA-C1是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个F5的LED      灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含    有高精度的内部振荡器和定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先    送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整    形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动
l
5MM草帽型发光二极管
          引脚功能
序号 符号 管脚名 功 能 描 述
1 Dout 数据输出 控制数据信号输出
2 VDD 电源 供电管脚
3 GND 信号接地和电源接地
4 Din 数据输入 控制数据信号输入
最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V)
参数 符号 范围 单位
电源电压 VDD +3.5~+5.3 V
逻辑输入电压 VI -0.5~VDD+0.5 V
工作温度 Topt -25~+80
储存温度 Tstg -55~+150
                电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
低电平输出电流 Idout 14.5 15 15.5 mA Vo=0.4V, Dout
输入电流 II —— —— ±1 µA VI=VDD/VSS
高电平输入 VIH 0.7VDD —— —— V DIN, SET
低电平输入 VIL —— —— 0.3 VDD V DIN, SET
滞后电压 VH —— 0.35 —— V DIN, SET
                 开关特性(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
振荡频率 Fosc —— 600 —— KHz ——
传输延迟时
tPLZ —— —— 300 ns CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ
下降时间 tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容 CI —— —— 15 pF ——
典型应用电路
l
电路参考
           ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
