工业RTU示例1:远程4-20mA电流采集(4G版)
前言ShineBlink 是一款零门槛、零开发环境、低代码的万能物联网智能硬件开发板机智云为开发者提供低门槛硬件上云、接App/小程序、在线配置物联网业务后台系统的能力结合 ShineBlink 和 机智云 开发者即使不懂嵌入式物联网开发、云和App开发,也能很快实现一款包含硬件、云和App的物联网智能硬件。
一、本章实现功能介绍
在工业场景中,有大量的传感器设备是4-20mA输出接口,这里我们设计一个电路板能够采集4-20mA电流的并将采集到的电流通过4G通信模组发送至机智云,这样我们就可以远程查看和管理现场的各种4-20mA设备了。ShineBlink核心板最多支持四路4-20mA采集,本章中只实现了一路,如果开发者需要更多路的话完全可以参考本章的教程实现更多的采集路数。
二、硬件端接线图
SDK
三、材料清单
SDK
四、硬件端完整源代码
--使能USB print输出打印LIB_UsbConfig(“CDC”)--配置A0-A3这四个电压采集通道同时开始工作,当每个通道采集满50个点时缓存满,每个点的采集时间间隔为10msLIB_ADConfig(50,10000)--机智云平台为每个产品类别分配的唯一PK和PS,一定要改成您自己的PK和PSPK = “7b424390d2de4c2fbcf6c729a365918e” PS = “2ce1bfcbdbd1490aaf4570f9dfd301af”--初始化4G模块LIB_Giz4GConfig(PK,PS,1000,120,“UART0”,“D5”,“HIGH”,“D6”,“HIGH”)--开始大循环while(GC(1) == true)do A0_full_flag, A0_tab = LIB_ADCheckBufFull(“A0”)--每当A0通道的缓存满以后,计算缓存内的50个元素的平均值,并换算成电压值--由LIB_ADConfig(50,10000)可以算出,此处大概是50X10000us=0.5秒执行一次if A0_full_flag == 1 thenSUM = 0for i = 1, #A0_tab do --此处#A0_tab的值是50,表示A0_tab表内的元素个数SUM = SUM + A0_tab[i]end AVER = SUM / #A0_tab --计算平均采样值--将A0通道的AD值转换成实际电压打印出来 out_voltage = AVER*3.6/4096.0 actual_mA = out_voltage/0.125 --电压换算成实际电流,例如1V对应8mA的输入--打印出实际电流值,保留小数点后两位,单位mA print(string.format(“Current=%.2fmA ”, actual_mA))--向机智云服务器发送(电流)浮点小数值(范围应是-100.00~500.00)--由于LIB_Giz4GConfig函数种设置的1000ms上传一次电流值--所以这里即使调用LIB_SendToGizCloud函数发送也不会即时更新 LIB_SendToGizCloud(“Rf3”, actual_mA)endend上面代码中出现的“LIB_”开头的库函数的详细介绍可以在shineblink.com网站上的API文档中查询。五、机智云接入和App开发选择一:机智云+通用版App访问设备(难度最低)通过《4G设备接入机智云教程》我们可以很快掌握机智云的接入流程,并使用现成的通用版机智云App即可很快的实现手机App远程访问我们的开发板。缺点就是通用版App的UI页面看起来不够专业。本例中我们使用了“Rf3”这个两位小数浮点型数据点作为4-20mA电流的上传数据通道,记得在机智云平台修改相应的数据点的名称。
SDK
关于数据点是什么、如何定义数据点docs.gizwits.com/zh-cn/quickstart/README.html
选择二:机智云+零代码定制版App访问设备(难度较低)首先,需要通过机智云开发平台dev.gizwits.com ,定义数据点,在线配置一款定制版App。换句话说就是使用机智云开发平台定义智能产品的功能,通过机智云赛博工具实现在线配置并生成一款定制版App。然后,参考《赛博坦零代码App开发(4G版)》教程,实现定制版App访问设备。晓得
选择三:定制化开发App或微信小程序(难度较高)
如果有一定开发能力,开发者可以考虑在机智云免费提供的开源代码上做一定的定制开发形成自己的APP。
如果开发者希望开发一个专属的APP,机智云也会提供代码开源的安卓和IOS SDK框架,帮助开发者快速完成APP开发,开发者仅需关注App的UI和UE设计即可,而相对复杂的协议与错误处理等事项可忽略。关于开源SDK的介绍和获取:docs.gizwits.com开发一个专属的微信小程序应用:docs.gizwits.com
编辑:jq
