椭圆齿轮流量计运行中的故障现象及处理方法
今日头条
1191人已加入
当椭圆齿轮流量计突然间不计量时,原因分析如下:
1、故障一
(1)安装过程中在工艺管道内存有杂物,卡住椭圆齿轮。
(2)被测介质压力过低。
(3)被测介质在月形腔室中凝固。
处理方法如下:
(1)在工艺管道清洗置换合格后,打开初月形测量腔室,清理杂物。在拆卸齿轮的过程中,一定要注意两齿轮匹配,在互相对应的位置上作标记,以保证它们会安装在初始位置。两齿轮对应位置不合适,会导致齿轮不能转动,严重时将会损坏齿轮。定位后可用压缩空气从进口侧吹齿轮,以观察啮合情况;注意避免齿轮高速旋转,否则会损坏齿轮。
(2)工艺管道压力不得低于 0.24MPa。
(3)在椭圆齿轮流量计外部用低压蒸汽吹腔室部位,注意不要吹传动和计数机构,否则会造成传动机构受热不均匀而损坏计量齿轮。
2、故障二
当椭圆齿轮流量计指针转动不稳时,原因分析如下:
(1)传动机构装配不合适。
(2)流量过大或者有脉动流。
(3)内磁钢与支撑壁相碰。
(4)准确度调节齿轮组松动。
处理方法如下:
(1)重新装配传动机构和计数机构。
(2)保证介质流量在仪表流量测量范围内。
(3)打开椭圆齿轮流量计 , 检查内磁钢组件有无损坏。
(4)紧固准确度调节齿轮组件。
3、故障三
当椭圆齿轮流量计误差过大时,原因分析如下:
出现误差过大的情况分两种:一种为椭圆齿轮内助套及端面垫片磨损严重,测量介质黏度比检验介质黏度小,流速过低;另一种情况是液体内含有气体。
处理方法如下:
更换垫片,按实际被测液体黏度重新调校流量计;还可以对误差进行计算,然后通过调节误差调整器旋钮提高仪表示值误差,细调一个刻度为增加或减少仪表记录0.05%;粗调为0.45%。
        ymf
