mongoDb入门并整合springboot
今日头条
1193人已加入
镜像下载、域名解析、时间同步请点击 阿里巴巴开源镜像站
MongoDb简介
  • MongoDb是一种非关系型数据库,是现在非常火热的noSQL。也被称为文档性数据库。(可存放json,xml等格式)
  • mongodb与mysql命令对比 传统的关系数据库一般由数据库(database)、表(table)、记录(record)三个层次概念组成,
  • MongoDB是由数据库(database)、集合(collection)、文档对象(document)三个层次组成。(存储xml,json等)
  • MongoDB对于关系型数据库里的表,但是集合中没有列、行和关系概念,这体现了模式自由的特点。
  • 一条MongoDB就是一个类似json数据结构。
特点:
  • 存储方式:虚拟内存+持久化。(数据存储在磁盘,但是充分利用了缓存,常用的数据放于内存)
  • 不使用固定的sql进行操作。(有固定语法)
1.MongoDb的优点
  • 高速。
  • 支持json。(可存放复杂数据)
  • 可扩展分片集群。
2.MongoDb的缺点
  • 事务关系支持薄弱。
  • 稳定性不足。
  • 运维难。
  • 不支持对表关联查询。
  • 在指定id之后插入会比较慢。
3.使用场景
  • 对大量无固定格式的数据存储,如日志等。(充分的使用了内存)
  • 需要高性能。
  • 扩展集群。
MongoDb的curd语法
安装
首先需要安装,可以按照这位老哥的来安装
操作命令
进入C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin,双击mongo.exe。
show dbs  --查看数据库,假设我们有一个叫test的数据库
use test 使用test数据库
1.插入语法
db.message.save({'name':'xiaobao','age':27,'class':'1-1'})  --插入message的信息。里面为json。
db.message.save({'name':'xiaobao2','age':28,'class':'2-1'})
db.message.save({'name':'xiaobao3','age':29,'class':'3-1'})
2.查询语法
db.message.find()    --查询message
db.message.find().pretty()  --格式化在查询
db.message.find()  .limit(1)  --查询一条
db.message.find({"age":{"$gte":10}}) --查询age大于10的数据
db.message.find({"age":{"$lte":10}}) --查询age小于10的数据
db.message.find().sort({"age":1})  --正排序
db.message.find().sort({"age":1})  --负排序
db.message.count() --查询条数
3.修改语法
db.message.update({"name":"xiaobao"},{$set:{"name":"xiaowang"}})
db.message.update({"name":"xiaowang"},{"name":"laoli"})  --修改name 为laoli 其余值删除
db.message.update({"name":"xiaobao2"},{$set:{"name":"xiaowang"}},{upsert:true})   --如果没有 增加一条
db.message.update({"name":"xiaowang"},{$set:{"name":"xiaowang"}},{multi:true})    --修改所有数据
4.删除语法
db.message.remove()  --删除所有
db.message.remove({'class':'1-1'}) --删除class = 1-1的那条
整合spring boot
在application.properties加入mongoDb链接。
spring.data.mongodb.uri=mongodb://192.168.2.81:27017/test
然后使用MongoTemplate 来操作数据库,MongoTemplate 和常用的RedisTemplate差不多,都是封装了mongoDb方法的客户端。
    @Autowired
   private MongoTemplate mongotemplate;
   //增加
    @RequestMapping(path = "/savemongo", method = RequestMethod.POST)
   @ResponseBody
   public void savecCity(@RequestBody City city) {
      mongotemplate.save(city);//通过一个类类型向数据库中插入json
    //查询
   @RequestMapping("/selmongo")
   @ResponseBody
   public City select(@RequestParam int id) {
      Query query = new Query(Criteria.where("id").is(id));  //查询id为传入参数
      City user = mongotemplate.findOne(query, City.class);
      return user;
    //删除
   @RequestMapping("/delmogo")
   @ResponseBody
   public void del(@RequestParam int id) {
      Query query = new Query(Criteria.where("id").is(id));  //个人理解此行为查询条件,然后在下面查找出在删除。
      mongotemplate.remove(query, City.class);
     //修改
   @RequestMapping(path = "/updamogo", method = RequestMethod.POST)
   @ResponseBody
   public void updateMongo(@RequestBody City city) {
      Query query = new Query(Criteria.where("id").is(city.getId()));
      Update update = new Update().set("provinceId", city.getProvinceId()).set("cityName", city.getCityName());
      mongotemplate.updateFirst(query, update, City.class);
本文转自: https://blog.51cto.com/u_15403620/4756019
审核编辑:符乾江
