本篇文章详细给出 OpenHarmony 3.0 在树莓派 3B 上的烧录与通讯步骤,对其中使用的指令进行详细解释,同时附有烧录与通讯过程中使用的各类软件的下载链接,欢迎各位浏览指正。
OpenHarmony 3.0 编译及烧录
sudo apt update
sudo apt install -y binutils git git-lfs gnupg flex bison gperf build-essential
zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386
lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache
libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 wget bc python python3
android-tools-fsutils libssl-dev mtools
此处需要注意的是,在 Ubuntu20 的环境下执行上一步命令时,可能会出现 android-tools-fsutils 工具安装失败的情况,如图 1 所示。
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 | sudo tee /usr/local/bin/repo >/dev/null
安装完成后,使用 sudo 的 chmod 命令为已安装后的文件添加权限,此处设置的是 a+x,即为全部使用者添加此文件的可执行权限。
sudo chmod a+x /usr/local/bin/repo
sudo ln -sf bash /bin/sh
git config --global user.name your_name
git config --global user.email your_email
编译内核需要下载和安装工具链 gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf,安装路径此处设置为 /ohos,因此需要先创建并切换至此路径。
mkdir ~/ohos
cd ~/ohos
使用 Wget 下载命令可以从官网进行下载,然后使用 tar 命令对已下载的工具链安装包进行解压即可。
Wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.5-2019.12/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
tar -xvf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
通过前面已安装好的 repo 工具从 Gitee 网站上(https://gitee.com/xfan1024/oh-rpi3b.git)拉取代码。
cd ~/ohos
mkdir openharmony
cd openharmony
repo init -u https://gitee.com/xfan1024/oh-rpi3b.git -m oh-rpi3b.xml -b refs/tags/v20210823 --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
./build/prebuilts_download.sh
在 openharmony 文件夹中,先打补丁;之后进入 /ohos 路径下使用 export 命令设置环境变量;设置完成后再回到 openharmony 文件夹,即可开始编译。
cd ~/ohos/openharmony
python3 projectpatch/patch.py
cd ~/ohos
export PATH="$PATH:$(pwd)/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin"
cd openharmony
python3 build-rpi3.py build
编译完成的界面如图 2 所示:
经查看后,其大小为 941 MB,如图 3 所示:
图 3:firmware.img 映像大小示意图
之后将此 firmware.img 拷贝到 window 电脑上使用 Win32DiskImager 进行烧录。下载地址:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
此处我们需要使用 SD 卡+读卡器的组合,将映像烧录到 SD 卡所在的分区上。首先将 SD 卡正确安装在读卡器中,然后将读卡器插到电脑上,“设备与驱动器”中会增加 SD 卡的分区。
按照下图所示配置 Win32DiskImager 工具后,点击写入即可完成烧录。
图 5:在树莓派开发板上插入 SD 卡示意图
开发板通电和显示屏点亮:在正确完成上述所有硬件连接后,需要先给开发板通电,再开启显示屏:打开上述电源线③已连接的电源开关,给开发板通电,若硬件连接正常,即可启动树莓派开发板,效果如图 7 所示。
图 7:开发板通电示意图
长按显示器侧面的按键“Power”约 3~5 秒,若硬件连接正常,屏幕就会点亮,注意此时显示器暂不支持触屏功能。
设置显示器触屏:先使用一根数据线(图 9 中灰色数据线),在图 9 所示位置处,将显示器侧面标有“TOUCH”标志的端口和开发板的 USB 口相连。
再在串口工具(串口工具下载使用方法见 2.1)中使用 reboot 命令,重启设备即可设置显示器实现可触屏的效果,若命令未生效,可多次重启后再进行尝试。
开发板的通信和文件传输
OpenHarmony 3.0 在烧录到树莓派 3B 后,可以实现基本的显示、触屏等功能,接下来尝试与树莓派 3B 开发板实现通信,目前尝试的通信方式包括:串口通讯、SSH 通讯、文件可视化传输三种通讯方式。
连接串口线:将电脑和树莓派开发板使用串口线相互连接,其中 USB 端②与电脑连接,串口线①按照红线、黑线、白线、绿线的顺序依次与开发板连接,效果如图 10 所示。
检查 USB 端口是否显示:在电脑中,打开设备管理界面,来查看 USB 端口是否可以显示。若能够正常显示,则效果如图 11。
若端口名上出现了黄色叹号,则说明无法正常显示端口,此时需要右键端口名,查看其属性中的详细信息,检查是否是由于缺少驱动造成的。
若确实是此原因造成,则需要在相应下载地址(http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html)中下载驱动,并重启电脑;在重启后重新打开设备管理界面即可看到已显示的 USB 端口。
使用 XCOM 工具实现串口通讯:在连接好串口线且 USB 端口能在电脑上正常显示后,就可以测试通讯功能是否正常了。
此处需要使用 XCOM 工具,此工具能够准确地自动识别串口,还能够查看接收到的历史数据,可以单条发送也可以多条发送。
在完成下载安装之后(下载地址为http://www.downcc.com/soft/317457.html,仅供参考)。
XCOM 工具的正常运行界面如图 12 所示:
在右上角的红框区域可以设置端口和波特率,注意此处端口应选择上一步中能正常显示的 USB 端口;在界面中左下角的红框区域可输入 cat 命令用于测试串口是否正常。
使用 XSHELL 工具实现串口通讯:使用 XSHELL 工具也可以实现串口通讯功能(下载地址为 xshellcn.com/xiazai.html),在完成下载安装之后,正常运行界面如图 12 所示。
正常运行后,在 XSHELL 下新建一个会话,完成相关参数的设置。设置连接属性可参考图 13 上图,选择协议为红框中的 SERIAL 协议。
设置串口参数可参考图 13 下图,其中端口号可以在上述步骤中提到的设备管理器中查找,其余参数保持默认设置即可。
在完成上述所有设置之后,就可以通过 XSHELL 实现串口连接了,若出现“Connected”则说明成功连接,效果如图 14 所示。
将网线一端连接至树莓派开发板的网口,另一端连接至路由器网口,实现树莓派开发板联网。
给电脑主机连接此路由器的 WiFi。
成功登录后,按照图 16 中标记的序号顺序,依次点击设置红框部分:高级设置—IP----添加—弹出“绑定设备”提示框----记录树莓派的 IP 地址并更改设备名称(图中鼠标所致处)-----一键绑定。
点击“确定”后,在弹出来的提示框中选择接受并保存主机秘钥,输入登录的用户名和密码,点击“确定”即可出现建立远程 SSH 服务,效果如图 19 所示。
图 19:成功实现 SSH 通讯效果图
为实现电脑与树莓派开发板进行文件可视化传输,需要使用工具 WinSCP。此工具是支持 SSH 的 SCP 文件传输工具,将其与相应的服务器连接并设置相关参数后,即可在电脑和开发板之间相互下载或传输文件。
https://www.onlinedown.net/soft/20088.htm
