大气vocs在线监测设备产品概述
今日头条
1191人已加入
众所周知,我国的大气污染已经到了刻不容缓的地步,尤其是在工业区和大城市较为严重。为控制废气的排放我国已经出台了各种政策,相关部门也在严格的把关审核。那什么设备可以和有关部门的平台对接,并且监测精准呢?答案是:vocs监测设备!接下来小编将详细为大家介绍一下该设备的相关知识:
vocs监测设备产品概述
vocs监测设备(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪 (GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低, 满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。该系统可用于监测固定汚染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯乙烯、丙烯腈等一种或多种化合物。
vocs监测设备系统原理
样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱, 将不同的目标污染物分离并依次进入氢火焰离子化检测器(FID)检测,测定其浓度,并通过数采仪,上传至相关部门。
vocs监测设备具体介绍
本系统由置于烟囱或烟道上的采样探头、伴热管和温压流一体化探头及湿度探头,以及置于小屋中的控制机柜、标气和气体发生器组成。
1、采样探头负责烟气采样,内置陶瓷滤芯用于过滤烟气中的粉尘。
2、伴热管线高温伴热避免烟气中水蒸气冷凝。
3、温压流用于测量烟囱或烟道内烟气的温度、压力和流速。
4、湿度仪用于测量烟囱或烟道内烟气的湿度。
5、控制机柜内置电控单元、工控机、加热盒、高温泵等。
6、标气用于校准分析仪表,零气发生器、氢气发生器、高纯氮气瓶提供气源。
7、 空压机产生压缩空气,用于对伴热管线、采样探头、温压流进行定期反吹。
        ymf
