新品快讯
Maxim最新推出的WLED驱动器集成了48V MOSFET,提供完备的背光方案,封装尺寸仅为16mm²。
高度集成的WLED驱动器为笔记本电脑LCD屏提供背光方案
SUNNYVALE,CA,2010年6月30日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出6串WLED驱动器MAX17127,为笔记本电脑和上网本提供完备的背光方案。该款高性能升压控制器集成了48V MOSFET,能够驱动每串多达13个LED。高集成度省去了外部MOSFET,可有效降低BOM成本和电路板空间。升压控制器的工作频率可编程设置为250kHz至1MHz,允许灵活选择外部元件。MAX17127具有宽输入电压范围(5V至26V),可理想用于采用2至3节Li+电池供电的上网本和采用大容量电池供电的笔记本电脑。
每串LED的电流可通过外部电阻设置,范围为10mA至30mA,可轻松设置LED亮度等级。串与串之间的电流匹配度优于±2%,确保实现均匀的LED亮度。MAX17127工作在直接调光模式,调光频率范围为100Hz至25kHz。LED电流由外部调光信号的频率和占空比直接控制,较宽的调光范围消除了WLED驱动器的音频噪声。每个LED串的低反馈电压有助于降低功耗,提高效率。
MAX17127具有多种控制器故障保护功能,包括过流保护、过热保护和LED串开路/短路保护。此外,该款升压控制器还具有逐周期限流功能和有效抑制浪涌电流的软启动功能。
MAX17127采用4mm x 4mm、20引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价$0.73 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6300种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
