Vishay推出全新IHSR 高温电感器 适合用于DC/DC 转换器能量存储
Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A
器件采用 2525 外形尺寸封装
高度仅为 3 mm
符合 AEC-Q200 标准
工作温度达 +155 ˚C
Vishay 推出 7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525 外形尺寸,符合 AEC-Q200 标准的全新 IHSR 高温电感器。
Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A 专为多相大电流电源和滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低 50 %,与铁氧体解决方案相比,在整个工作温度范围内,具有出色的感值饱和稳定性,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)。日前发布的汽车级电感器频率高达 10MHz,特别适合用于 DC/DC 转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下的大电流滤波。器件工作温度达 +155 ˚C,适用于滤波和 DC/DC 转换,应用包括发动机和传动控制单元、ADAS 微控制器、娱乐/导航系统,以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、加热通风机等。IHSR-2525CZ-5A 典型直流内阻低至 0.38 mΩ,电感值为 0.056 µH,在同类技术中具有更高电流密度,3 mm 高度使成品设计得以更加轻薄。电感器封装采用 100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
外形尺寸2525
电感 (µH)0.056~0.100
典型 DCR (mΩ)0.38~0.97
最大 DCR (mΩ)0.40~1.02
温升电流 (A)46~58(1)
饱和电流 (A)31~45(2)46~64(3)
SRF (MHz)186~535
(1) 直流电流 (A) 会导致 ΔT下降约 40 ˚C
(2) 直流电流 (A) 会导致 L0下降约 20 %
(3) 直流电流 (A) 会导致 L0下降约 30 %
原文标题:汽车级 IHSR 高温电感器上新,可用于多相电源滤波
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
