Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay Polytech T50 系列电容器
器件可在 +125 ˚C高温下工作
经过 500 小时 85 ˚C/ 相对湿度 85 % 条件下温湿度偏压测试
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
Vishay Polytech T50 系列电容器采用牢固设计改进密封性,提高恶劣环境保护能力。器件可在 +125 ˚C 高温下工作,在 85 °C、相对湿度 85 %条件下,经过 500 小时温湿度偏压(THB)测试,是工业、国防、航空航天和边缘计算应用等恶劣环境去耦、平滑和滤波电容的理想选择。
T50 系列为 D 外型尺寸(EIA 7343-30)器件,ESR 低至 25 mΩ,纹波电流最高可以达到3.0 A。器件容量范围 10 µ F至 330 µF,额定电压从 2.5 V 至 35 V,容差为 ± 20 %。电容器符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
原文标题:无惧严苛环境,vPolyTan™️ 聚合物钽片式电容器
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       审核编辑:彭菁
