TWS耳机充电盒专用蓝牙芯片MS1656正常供应
今日头条
1195人已加入
无论是横向发展,还是纵向发展,TWS耳机都有非常大的市场空间。当前的TWS耳机蓝牙芯片无论是主从切换、智能充电仓、低功耗、低延时等技术逐渐成熟,高低端芯片差距逐渐缩小,产品功能定义也趋向一致。
如果把市面上的TWS耳机产品简单分类,可以根据配套的智能手机系统,粗略地分为苹果系和安卓系。安卓系耳机中,有一个主机,一个副机。用户使用耳机时,主机通过蓝牙与手机连接,副机则连接主机,而连接手机的主机耗电量比连接主机的副机更大。早些年,许多主控芯片方案商采用这样的方案,现在主耳机电量不一致的问题得到了解决。可以通过切换主副耳机来均衡电池电量,当系统检测到某一侧的耳机电量过低时,配合主控芯片自动切换主副耳机。
电源管理芯片辅助主芯片来实现切换。一个完整的TWS耳机系统,有充电盒、两个耳机,它们内部都放置了电池。把耳机放进充电盒、取出充电盒等都会在手机界面弹出响应的提示,很多数据也通过电源管理芯片去做交互。
芯片供应则是当下最需要关注的问题。不仅要解决主芯片的供货,还要为客户提供辅助芯片,比如充电盒芯片的供货。为了能保证客户方案快速成熟及后续稳定出货,英尚微电子提供蓝牙芯片和充电盒芯片一体化芯片组和配套解决方案。
巨微MS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。使用高性能的ARM®Cortex®-M0+为内核的32位MCU,最高工作频率可达24MHz,内置64K Flash和4K SRAM的高速存储器,工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。采用QFN20封装形式。支持OTA,RTC,适合智能充电仓,牙刷,灯串,移动支付。代理商英尚微支持提供开发板及产品应解决方案。
       编辑:ymf
