今日头条
近年来,随着来对重工业环境排放污染的监管,各地方部门对工业废气中的voc监测和管理也加大了排查力度。其中vocs在线监测仪的应用最为广泛,接下来小编为大家介绍一下该设备的相关知识:
vocs在线监测仪可以测哪些参数
VOCs在线监测仪应用于对各种工业污染源排放有机物的实时监测,可以连续监测甲烷、非甲烷总烃、总烃、烟气温度、压力、流速等相关参数,并统计排放率、排放总量等,对测量到的数据进行有效管理。
vocs在线监测仪原理简介
传统的VOCs气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测 ,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而PID检测器则很好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此, PID检测器可以作为低至PPB级.别的VOC气体检测仪。
PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒物质。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
PID使用了一个紫外灯( UV )光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。PID是一种非破坏性检测器,它不会”燃烧”或**性改变待测气体分子,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
执法视音频记录仪(型号:DSJ-V7)是威尔品牌旗下达城威研发的一款配置参数高,功能全面,能满足一切摄录需求的单警执法视音频记录仪。V7外观采用双色模工艺与一体化成型技术,机身致密无缝,可全浸式防水。壳体采用工业级ABS阻燃材料,抗震防爆,坚固耐摔,可对抗强力冲击。
V7视频分辨率1440P,拍照像素3600万,采用的定制镜头,在1080P分辨率下,几何失真可控制在4%,EIS电子防抖可确保60%以上画质无损。V7还配备了数据安全气囊,重力感应自动录像等功能,遭遇突发情况时,可自动录像,或自动保存数据,确保及时取证以及信息安全。
V7是当前执法记录仪中功能全面,技术领先的优质产品,具备 GAB检测报告与防爆认证,专业满足国内外所有项目。
产品功能:
V7执法仪录像分辨率最高可达2560×1440@30FPS,拍照像素最高可达3600万,视频中心水平分辨力:1100线;
2、采用H.265编码,画质更清晰,运行更稳定,更节约内存和能耗;
3、V7装配定制镜头,120°广角,自带畸变修复,几何失真控制在4%;
4、采用EIS电子防抖技术,画质无损保存比传统记录仪高40%;
5、加强夜视,最大10米人脸清晰;
6、机身采用双色模工艺与一体化成型技术,IP68级,防水防尘,3米内任意角度跌落无损;7、可定制专用徽标,识别度高;
8、每机一码,方便管理;
9、可设置重力感应,突发情况自动录像;
10、自带数据安全气囊,摄录时撞击或跌落自动保存视频;
11配备红蓝爆闪灯。
编辑:ymf
