Vishay Dale IHSR-2525CZ-51
器件采用 2525 外形尺寸封装
高度仅为 3 mm
工作温度达 +155 ˚C
Vishay 推出 7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525 外形尺寸全新 IHSR 高温商用电感器。Vishay Dale IHSR-2525CZ-51专为多相大电流电源及滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低 50 %,与铁氧体解决方案相比,整个工作温度范围内,具有出色的感值稳定性,并具有软饱和特性。
日前发布的电感器基于 Vishay 受欢迎的 IHLP 技术,频率高达 10MHz,特别适合用于 DC/DC 转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下的大电流滤波。器件工作温度达 +155 ˚C,适用于笔记本电脑、台式电脑及服务器;POL 转换器;图形卡;分布式电源系统以及 FPGA 的滤波和 DC/DC 转换。
IHSR-2525CZ-51 典型直流内阻低至 0.38 mΩ,电感值为 0.056 µH,在同类技术中具有更高电流密度,3 mm 高度使成品设计得以更加轻薄。电感器封装采用 100 % 无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬态电流尖峰。器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
外形尺寸2525
电感 (µH)0.056~0.100
典型DCR (mΩ)0.38~0.97
最大DCR (mΩ)0.40~1.02
温升电流 (A)46~58(1)
饱和电流 (A)31~45(2)/ 46~64(3)
SRF (MHz)186~535
(1) 直流电流 (A) 会导致 ΔT 下降约 40 ˚C
(2) 直流电流 (A) 会导致 L0 下降约 20 %
原文标题:IHSR 高温商用电感器:用于多相电源,具有超低直流内阻
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
