今日头条
如果测试固定输出为20V,最大电流为5A,功率为100W的直流电源时,必须使用相当甚至更大电压、电流和功率的电子负载来吸收电源中的功率。由于电源是具有20V恒定电压输出的恒压CV电源,因此在CC模式下的测试过程中,电子负载必须以恒定电流工作,并且其电流必须设置为0A至5A 。当然,对于另一种DC-DC电源,电子负载必须在恒定电压CV模式下运行,在某些情况下,电子负载必须在CR或CP模式下运行。
吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jethley.com/
通常,建议在被测直流电源容量较大而电子负载容量不足时,串联或并联连接多个电子负载,以提高电子负载的性能。如果电流不足,则可以并联连接多个电子负载。但是,如果电压不足,是否还能串联几个电子负载呢?
据估计,这不仅不能满足测试目标,而且还增加了损坏电子负载的可能性。
然后,我们需要分析这是什么原因呢?当然,您首先需要了解电子负载的工作原理。电子负载通过连接到输入的整个FET功率场效应管RDS进行控制和调节。即使多个电子负载串联连接,似乎也没有太大问题。例如,假设您将两个电子负载串联放置在CC模式下,并将它们设置为完全相同的电流值。例如,两者都设置为10.00A。但是,实际上,当一个负载实际为9.99A而另一个为10.01A时,电子负载不能绝对为10.00A。这样,电子负载2不能达到设定值,因此FET的RDS继续降低到0(短路),并且所有电压都给电子负载1加载并造成过电压损坏。
还建议两个电子负载以恒定电流CC模式和恒定电压CV模式运行。这似乎能够实现设定电压和电流点的工作状态。但是,如何将这两个电子负载输入到已配置的CC和CV工作点中呢?
例如,假设您首先设置了一个电子负载,然后将其连接到被测电源。由于设置为CC模式的电子负载不包含任何电流,因此FET的RDS设置为0(短路)并设置为CV模式。由于电子负载中没有电压,因此FET的RDS设置为+∞(开路),因此,在CV模式下,连接电源的那一刻,电源的全部100V电压就会施加到负载上,并且有损坏的危险。
有一个折中的方法,调节直流电源的浪涌电压的斜率可以缓慢增加被测电源的输出电压(被测电源需要这种能力),这允许这两个电子设备串联连接负载进入设定的工作点。
但是,如果在操作过程中发生错误并且触发了电子负载的保护,则两个电子负载将短路或进入开路,并且将100V的电源电压施加到电子负载的输入端子,从而移除电子负载会被损坏。
转载请注明来源:吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jethley.com/
编辑:ymf
