TDK的室内定位解决方案“VENUE”有助于提高工作效率
在人来人往的医院和办公室、堆放着大量货物和物料的仓库和工厂里,各种各样的设施都在努力通过追踪并管理人员与物品的位置来提高工作效率或确保员工安全。TDK提出了一个划时代的解决方案,即通过有效利用无处不在的“地磁*1”,在大范围内对人员、物品、动力车进行高精度的室内实时定位,从而为业务改善做贡献。
TDK就基于位置信息的业务改善解决方案的需求对其客户进行了调查,其结果显示工作时间的30%左右都用在了“寻找”人员和物品上。可以说在大型工厂里寻找物料位置、或因为找不到工作机而耽误工作等情况非常常见。
此外,在医院和护理机构等中,因医护人员、患者及入住人员下落不明而需要大量时间来寻找的情况,以及因为无法掌握急需的医疗设备的位置和空置床位的情况而阻碍高效工作的情况也绝非个例。
若在这些工作现场能够准确地掌握和管理人员和物品的数字化位置数据,就能大幅提升工作效率。例如,通过分析员工的活动路线,可以实现工厂内部的合理配置;通过比较并分析熟练工和新工人的行为,可以提出高效的布局和人员分配方案。此外,还可以用于危险区域的入侵检测及深夜单人工作的监控等。
而且,通过实现叉车等动力车辆运行情况的可视化并分析季节和时间段带来的差异,还能更有效地使用有限的设备并提前掌握需要维护期。
通过管理并分析人员和物品的室内位置数据,首先可以减少“寻找”这种低效工作,合理配置和设备的高效运行可以使业务实现前所未有的改善。位置数据的有效利用最终将成为显著改变工作方式的解决方案。
在人来物往的现场,正确掌握相关位置将有助于提高工作效率。
若在室外,可以通过利用GPS等卫星发射电波的GNSS(全球导航卫星系统)准确地定位人员和物品的位置。但若在室内,因为卫星的电波无法到达,所以一般采用安装Wi-Fi、Beacon(Bluetooth)、UWB*2等无线通信设备并通过接收其信号来进行定位的方法。不论哪种方式,都需要以一定的间隔安装大量设备来确保正确的定位,范围越大,则引进成本、安装和维护所需时间等问题就越多。
室内定位解决方案的比较
与迄今为止的定位方式相比,TDK利用地磁的解决方案具有精度高、引进成本低的特点。
TDK集团公司Trusted Positioning Inc.(加拿大)开发的“VENUE”是利用地磁的新型室内定位系统。地磁具有在建筑物内同一个位置上也会因高度不同而不同的特性,因此可以通过智能手机、专用终端上搭载的地磁传感器轻松地识别楼层。
负责VENUE开发的TDK株式会社定位&监控系统日本地区统括,中山敬嗣如此讲述产品优势:“引进VENUE时,事先创建描述室内房间信息的楼层图与实际地磁信息相结合的‘地磁图’后,就可以开始使用了。由于无需像以前一样以一定的间隔安装无线通信设备,只需准备装有VENUE APP的智能手机和专用接收终端就可以使用,因此可以大幅减少引进时的成本和时间。此外,通过更新地磁图还可以更容易地容纳更多楼层或扩大覆盖范围”。
在VENUE的数据面板画面中,不仅可以确认设备运行情况和活动记录,还可以利用机器人在地图上显示大批量货物中每件货物的位置。
目前,VENUE正在日本和其他地方的办公室、工厂等各种现场中得到推广,并取得了业务改善的成果。下面将介绍其在大型仓库中的使用事例。
保管有大量货物的物流中心引进VENUE后,可以对在大型仓库内工作的员工的位置和行为进行分析,从而实现了高效的人员分配。此外,还可以实时查看搬运设备的位置,因此,对提高设备运行率和减少必要数量都发挥出了效果。另外,在每件货物上粘贴RFID标签*3后,机器人可以一边巡视一边利用无线通信管理位置数据,从而大幅改善了货物的出入库效率。
通过利用VENUE统一掌握人员、货物、搬运设备各自的位置,对人员分配的合理化和设备的高效利用都发挥出了效果。
TDK的室内定位解决方案“VENUE”,可为医院、仓库、工厂、以及办公室和商业设施等各种室内场所提供解决方案。此外,本产品还在CEATEC AWARD 2021上荣获了“元素技术与设备类别”银奖。
*1 -地磁:地球生成的磁力和磁场。由于地球上每一个位置的地磁是不同的,因此可以用于识别室内及室外两种位置信息。
*2 -UWB(超宽带无线通信):利用相对带宽大于等于20%、或大于等于500MHz的极宽带宽进行接收和发送的无线通信方式。
*3 -RFID标:采用RFID (Radio Frequency Identification,射频识别) 通信方式以非接触方式读取标签ID信息的系统。
原文标题:通过地磁实现室内定位,让您无需在“寻找”上耗费时间
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       审核编辑:彭菁
