减少服务器响应时间的10种方法介绍
今日头条
1152人已加入
如果您担心服务器的性能和加载速度问题,这10个减少服务器响应时间的方法希望可以提供帮助。
1. 将您的网站移至可靠的托管解决方案
实现最佳功能网站的第一步是选择适合您需求的最佳网络托管解决方案。但是,一般而言,专用主机可提供最佳的性能和速度体验。为流量大的网站使用共享主机会阻碍您的网络速度。
除了托管解决方案,您的服务提供商也很重要。只坚持为客户提供最优质服务器的托管服务提供商。
2. 优化和缩小图像尺寸
图片占网站页面权重的大部分。对于网站大小而言过大的图像尺寸会对网站的运营构成严重威胁。通常,较大的图像会使网站速度变慢。要解决此问题,您可以减少站点上的图像数量并减小剩余图像的大小。您可以通过将图像的分辨率更改为标准 Web 分辨率大小 (72 DPI) 来实现此目的。您还可以通过裁剪掉不需要的部分来减小图像尺寸。
3. 尝试缓存
缓存有助于减少服务器需要处理的请求数量。通过缓存,请求页面的元素被编目到临时存储或缓存中。因此,下次用户访问该站点时,他们的浏览器将加载该页面,而无需向服务器发送另一个 HTTP 请求。
因此,该网站不会重新加载页面,而是显示缓存版本并使服务器免于处理大量请求。通过存储数据的缓存版本,服务器延迟减少,页面速度大幅提高。
4. 启用 HTTP KEEP-ALIVE 响应头
当您发送 HTTP 请求时,它们会握紧文件、发送并关闭。这是一个简单的过程,但这里有一个问题——它也很耗时。但是,您可以使用 HTTP 保持活动响应标头来加速该过程。标头通过确保服务器和浏览器使用相同的连接获取和分发多个文件来实现这一点。
5. 评估你的插件
虽然插件很好,但要注意它们不要太多,以免损害您网站的功能和加载速度。首先,过时的插件会降低您网站的性能,因此请确保将它们删除并替换为更新版本。此外,尽量不要使用与现有插件具有相同功能的插件。仅使用您网站的顶级性能所必需的插件。
6. 压缩您的内容
除了图像,您还应该考虑压缩整个网站内容。这将有助于提高您的服务器性能。您可以探索各种在线压缩服务,这些服务读取您的 HTML 和CSS代码中多余的空格和字符。或者,如果您使用 Apache和IIS 等Web服务器,则可以访问GZIP压缩算法。他们会跨CSS、JavaScript HTM自动压缩您的内容。
7. 评估您的物理服务器位置
无论您的托管解决方案多么出色,随着目标受众与 Web 服务器位置之间的距离扩大,遇到高 TTFB 的风险也会增加。更准确地说,明智的做法是确保您的服务器物理位置靠近 Web 访问者。
这是因为当服务器发出请求时,它必须从请求位置传输到服务器进行处理,然后返回请求位置。您的服务器离站点访问者越近,快速加载页面的可能性就越大。
8. 将图像与 CSS SPRITE 结合
您网站页面上的大量图像迫使服务器进行多次往返以获取所有资源。您可以猜到,这会影响服务器的速度并减慢它的速度。使用 CSS 图像精灵,您可以将背景页面上的所有图像压缩成一张图片。这样,所有图像都加载了单个图像,并且取消了限速往返。
9. 对CSS和JAVASCRIPT使用异步加载
缩小文件后,您可以优化文件在页面上的加载方式。通过将脚本(CSS 和 JavaScript)配置为异步加载,它们可以帮助加快页面速度。那是因为异步脚本同时加载。因此,与同步脚本不同,当您的浏览器加载页面时,它不必等待每个脚本一个接一个地加载。相反,异步文件会一次性加载,从而减少服务器响应时间。
10.使用CDN
减少站点用户加载时间的一种好方法是在托管服务器旁边使用其他服务器网络。这意味着不同的服务器将处理用户的请求。因此,单个服务器不会因高流量水平而负担过重。
使用CDN(内容交付网络),您可以在全球服务器网络上缓存您的站点。因此,当用户发出请求时,它会由最近的可用服务器处理。此策略显着有助于减少加载时间。
以上就是减少服务器响应时间的10种方法,希望能帮助到大家。
审核编辑:符乾江
