宽带电力载波(PLC)集中器网关简介
今日头条
1193人已加入
MG-E3 智慧照明集中器采用华为最新⼀代 PLC-IOT 通信技术,配合单灯控 制器或 PLC 智能驱动电源使用,是连接其与云端大数据之间的通讯传输器,有通 讯管理、数据传输、协议转换、数据处理转发等功能,方便用户随时随地了解、 管理和控制用电设备。 MG-E3 智慧照明集中器采用国网集中器标准,终端电磁兼容性能优良,能 抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适 应能力范围,密封式设计,ABS 防水阻燃材料,壁挂式结构,体积轻、安装方便。
产品特性
传输方案:华为最新一代 PLC-IOT 通信技术,外置 LD,信号更强,距 离更远;
系统:采用高速 32 位 ARM 和 Linux 操作系统;
极高的安全性:采用 Modbus 加密算法确保通讯安全,严防数据泄 露;
极强的稳定性:支持断线重连,异常恢复、系统自监控,确保设备实时 在线和系统正常运行;
带载能力:最大支持 1000 个灯具;
通信距离:点对点最大通信距离达 6 公里;
组网:支持 Mesh 组网技术;
工作温度:-40℃~+70℃;
尺寸:长宽高=290mm*180mm*95mm
       编辑:ymf
