模具模胚加工生产必须满足的三大要求
今日头条
1191人已加入
正品模具一般是由凹模、凸模和模胚组成,有些还可能是多件拼合模块。模胚主要由上模座,下模座,导柱,导套等四部分构成,其主要功能是定位模具,方便模具安装,并支撑、保护和连接模具的关键部件。由于模胚的工艺流程较多,为保证其生产加工质量,必须严格按照图纸所示尺寸进行。其次,为了保证模具加工生产的能顺利进行,模胚必须要满足以下要求。
1.高强度:将模胚制成模具并投入产品加工生产时,在使用过程中会承受工件、夹紧力和切削力的影响。如果强度和刚度不够,它将无法承受这些外部应力,导致产品加工失败。因此,只有当模胚的强度和刚度达到一定的高度时,才能保证用它制作的模具能够承受这些压力。
2.耐磨性高﹔模具反复使用时,由于工件的装卸会造成一定程度的磨损,从而降低模具的精度。然后,为了延缓该工艺的发展,模胚应具有较高的耐磨性,以确保生产的模具具有较少的磨损和较长的使用寿命。
3.高精度﹔模具通常用于批量产品加工和生产,因此它们必须具有足够的精度,以确保每个产品的质量相同。因此,对于定制的模胚,最重要的是要有较高的精度,并且必须严格按照要求的尺寸规格进行生产。
此外,标准模具的基本要求是能顺利开模。开模是否顺利直接关系到四个导柱孔的精度。因此,一般有必要使用数控立式加工中心进行快速钻孔,然后再镗孔以达到精度。
       编辑:ymf
