测量新闻
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS
例:计算输入信号的上升时间
如果BOB的示波器显示了一个2.2NS的上升沿,你能推算出输入信号的实际上升时间吗?
把上升时间公式(
)进行变换,可以得出产生2.2NS示波器显示结果的信号实际上升时间。
上升时间显示为2.2NS的信号,实际其10~90%的上升时间应该是1.6NS。不要对这个计算结果过于认真。这里的计算结果仅当满足如下条件时才是精确的:输入信号波形没有过冲,已知的测量设备10~90%上升时间值也是精确的,并且测量是在完全没有噪声的条件下进行的。得到上升时间的更好方法是使用一个速度更快的探头或者更快的示波器。
在紧要关头,这个技术能够将BOB的示波器的有效性扩大2至3倍。
