油品计量作业中误差产生的原因
今日头条
1192人已加入
1、温度密度变化引起的发货误差
温度变化会造成油品的密度和体积发生变化。油库使用容积式流量计发货时,温度对发货准确性的影响非常明显。以北方冬季的早晨为例,夜晚气温较低,管线存油温度下降比罐存油温度下降更快,计量员提供的油品密度是按照罐上测量的罐中油温提供,这就造成管线存油的实际密度和发货密度存在偏差,从而导致第一辆运油车发油数量不准确。再如夏季的中午,随着气温上升,油品温度明显升高,实际密度变小,如果计量员未及时更新油品密度,就会造成发油量的不足。此外,不同批次的油品装同一个油罐时,当两批次油品标准密度差距较大时,静置后会发生分层现象。以2000m3容量的油罐为例,一台油罐同时供给多个货位发油,在分层液位附近,从高密度油品变成低密度油品往往在1-2小时内就可以完成,如果计量员不能及时更换发货密度,会造成严重的发货量不足情况。对于以上两种情况最简单有效的方法是密切关注液位变化和相应位置的油品密度,及时调整发油密度。
2、油罐变形引起的计量误差
对于服役多年的油罐,由于外界环境或者储罐材质等因素的限制,油罐的某些部位会发生变形,如果不能重新对该罐进行检定,就会造成油罐检尺结果不准确。如计量员在工作中如果发现在高液位时静态计量与动态计量结果差距较大,但是至低液位时差距逐渐缩小或者恢复正常,这种情况很有可能是油罐高位壁板变形所至。
3、流量计长期停用引起的误差
容积式流量计长期停用后再启用时,往往出现先误差较大,一段时间后恢复正常的情况。这种情况并非流量计设备故障,一般认为是其内部运动部件长时间不运转,其机械阻力变化导致的。在成品油库中,此情况多发生于-10#车用柴油的流量计上,因为-10#车用柴油只在冬季使用,其它时间都处在停用状态。
4、计量设备导致的误差
静态计量作业中用到的设备有量油尺、温度计、密度计,动态计量的设备主要是流量计。在长时间的使用过程中,可能出现设备精度下降,如量油尺尺带弯折、磨损、油痕不清晰等问题。此外还有设备精度选择因素,成品油库选用的体积流量计精度一般为0.2级,油罐车装车后电子汽车衡称重结果要求误差不超过±0.2%,在密度完全准确且流量计正常工作的情况下误差已经有可能接近限值,所以对密度的控制稍有偏差,就会造成油品数量的偏差超过允许值。另外计量设备是否按规定的检定周期进行检定,是否正确使用维护等也都会直接影响计量结果。
5、计量操作不当引起的误差
人为误差不可避免,特别是业务不熟练的新员工,由于经验不足,人为误差更为明显。如,在静态检尺过程中,新上岗的计量员由于紧张,操作动作不规范等原因,在下尺、读数、测温点取样点等任何一个环节中都有可能出现失误,直接导致计量结果错误。
        编辑:ymf
