如何延长USB线缆长度
说了太多USB的型号,其实不仅是USB的接头,连接的线缆同样种类繁多,它们也是USB组件的重要部分。在这里我们将重点讨论USB线缆的具体运用,在了解USB怎么用更准确的基础上,用得好才更为关键。
首先我们以一个常规散装线缆的名称入手,
看看它到底包含了哪些线缆的重要信息。
AWG是指美国线规(American wire gauge),AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量。
标注的意义:数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。
看表格数字非常多,如果需要精确计算可以对照此表,如果只想粗略有个近似值,可以参考下面的案例,AWG和毫米依次为1/3的关系:
1 AWG=7.5mm
10 AWG=2.5mm
20 AWG=0.8mm
30 AWG=0.20mm
除了AWG线规的对照表,中美线规之间的对照表也很重要:
因为燃烧等级的判定标准很多,我们这里以案例的VW-1为切入点。这是UL(Underwriter Laboratories Inc.)认证中的一种,它还有其他等级,我们在这里做一个归纳。
在UL1581中的线缆燃烧方式中,除了VW-1外,还有FT1、FT2、FT4、FT6这几个等级,VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低(FT6》FT4》FT1》FT2)。
VW-1 严格于FT1,二者都是垂直燃烧
判定标准:
1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;
2. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;
3. 燃烧滴落物不能引燃棉花;
VW-1要求全部满足;FT1只要求满足1和2。
以下是不同阻燃等级的USB线缆介绍
护套的材料同样也是非常重要的关注点,以下是几种USB常见的护套材质。
可以在各种环境和应用中都能使用。它使用成本低,柔韧性好,相当坚固,并且具有防火/防油等特性。
可用于制造要求长期在较高温度的工况下,尺寸要求稳定性高的电子零部件。
耐油性能优异,韧性好,耐磨、耐寒、耐水、耐老化、耐酸碱,使用寿命长,抗紫外线以及许多优异的功能,适用于油污,低温环境等恶劣场合。
低烟无卤材料,它的优势也很明显,低烟,低毒,低腐蚀,高阻燃。
具有良好的耐化学性和耐油性,并且非常柔韧,耐磨性上也更胜一筹。
无论是USB还是HDMI、光纤等连接产品,都具有有限的传播距离,看准线缆的长度这一点,在使用中更为方便,之前我们已经做过一期如何延长USB线缆长度的专题,各位直接点击下面的图片,快速了解其中的概念。
原文标题:USB除了接口,线缆也大有学问
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       审核编辑:彭菁
