薄膜印刷固化选择UVLED固化机的原因
今日头条
1193人已加入
塑料薄膜印刷固化
目前印刷行业中主流的固化方式有两种,一是UVLED固化机,二是UV汞灯。其中UVLED固化机因为固化速度快、环保、无需更换灯管等优势,开始逐渐取代UV汞灯。尤其是在塑料薄膜软包装印刷固化中,UVLED固化机的应用更是广泛。
为什么塑料薄膜印刷固化不建议用UV汞灯呢?昀通科技带你了解其中原因!
UVLED固化机的优势
塑料薄膜软包装因其热敏特性,因此要求固化过程中不能有高温,避免高温影响到塑料薄膜变形,产生不良品的问题产生。UV汞灯所发光带有热辐射,其固化温度过高,不适用于塑料薄膜固化。昀通科技UVLED固化机为冷光源固化机,光源为纯紫外光,不含热辐射。
塑胶薄膜的承印物快速经过紫外线照射区域时即可完成固化,塑料薄膜不受温度影响。塑料薄膜软包装固化适需要稳定适宜的温度,昀通科技UVLED固化机除冷光源外,还配备了水冷散热系统控温,可将容易发热的紫外线辐射光源照射头的温度控制在想要的温度范围内。
近几年,塑料薄膜包装印刷行业将UV汞灯更换为UVLED固化机的案例比比皆是,UVLED固化机冷光源、快速固化、环保、节能、省电等特点都是其迅速火热的推动力。如果您也有相关固化需求,可以通过在线客服、留言、来电、邮件等方式联系我们,昀通科技将竭诚为您服务!
        编辑:ymf
