vocs在线监测仪的定义是什么?
今日头条
1192人已加入
VOC物质是指易挥发的有机物质。VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compoundS)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。实际上,VOC可分为二类:
一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物或者是在什么条件下是挥发性有机物;另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。非常明显,从环保意义上说,挥发和参加大
气光化学反应这两点是十分重要的。不挥发或不参加大气光化学反应就不构成危害。
金叶仪器山东有限公司新发布的vocs在线监测仪有着标准的技术路线,严格按照国家标准要求提供完整的配置系统,灵活的方案配置:可根据需求扩展出多种解决方案,拥有优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。
vocs在线监测仪适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、沼气在线监测等。
vocs在线监测仪可精确监测大气voc数据,可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;可实时、连续、长期运行,操作简单,维护方便,运行成本低;采用先进的先进的配套软件、数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。
        编辑:ymf
